Текущее время: 10 мар 2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp-g61317sr R23 не включаеться
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 17:50
Подскажите что может быть и куда дальше копать. На кнопке питания 0,3 вольта, при подключении зарядника: Земля-12В на входе просаживаеться до 0,5В. Прозвонка в режиме диода в одном направлении "безконечность" в другом 765. Земля-19В не просаживаеться, прозвонка - бесконечность в обоих направлениях.
 Заголовок сообщения: Re: hp-g61317sr (OZ8681) не включаеться
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 17:52
платформа DAOR23MB6D0 - сорри опечатка)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 18:18
что значит "земля-12в" на входе ......
кто где просаживается? ничего не понятно...
начинать надо от разъема зарядки-ключи-чарджер-дежурка....
 Заголовок сообщения: Re: hp-g61317sr R23 не включаеться
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 00:23
Да описал херово. Я так понял, на разьеме 19 вольт есть и сопротивление нормальное на выводах нормальное. Смотри на входном ключе +VH28 и откуда оно берется.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 09:17
Ясна ща ключи посмотрю. Да смутило то что правильнее будет наверное сказать на разьеме при подключении БП напряжение 12 падает 0,5В, а 19 так же. Может это уже что то говорит?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 09:44
на PR104 -28,9В
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 09:50
на PR104 -28,9В
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 09:52
что означает
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 11:09
sash1993 писал(а):
что означает
При нагрузке уже не знаю как сказать: прозвонка земля к 12В проводу получаеться 0,5В,
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 11:11
Наверное, надо понять так: не подключая зарядку на центральном штырьке 12 вольт и на внутреннем кольце 19 вольт. При подключении к плате, на центральном падает до 0.5в., а 19в. держится. Тогда нужно проверять дежурки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 12:08
Точно) Не подскажете где основные точки? Чем больше смотрю на схему тем больше не понятно)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 12:09
51123-PU3
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 12:53
51123-PU3
+VIN - 4.8В
+5VPCU - 0
+3VPCU - 0
+2VREF - 1.9В
+5VPCU - 0
+3VPCU - 0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 13:10
+VIN - 4.8В
VREG3 - 0
VREG5 - 0
+2VREF - 1.9В
TONSEL - 0
+3VPCU - 0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 13:11
51123-PU3
+VIN - 4.8В
Не маловато-ли?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 14:46
Дмитрий Вальков(dimazzzv) писал(а):
51123-PU3
+VIN - 4.8В
Не маловато-ли?
ща 8,2В может щупом замкнул что то
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 14:53
и все равно мало
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:04
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:13
падение напряжения на 10 омном резисторе (при условии, что он цел), ни на какие мысли не наводит?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:37
Если падает то по току не хватает? Но на схеме указано RT8223P DC/DC +3VS5/+5VS5
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 16:09
да номинал резистора проверьте!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 16:30
135 без выпайки выпайки
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 16:32
а по схеме сколько?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 16:34
а по схеме сколько?
На схеме выше есть PR100, маркировка т.е. написано 100
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 16:50
читаем вдумчиво...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 16:57
читаем вдумчиво...
Где то утекает ток возможно кз, что? я начинающий
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 17:18
опять мимо
резистор 10 ом. у вас звонится 135 чего то... по картинке вашей pr90. что значит?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 17:27
pr90. что значит?
Обозначение на схеме выше я ее скрин выложил
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 17:30
хорошо. поступим так
вопрос: на схеме номинал 10ом, а на плате звониться сильно больше. теперь вопрос: а не надо ли заменить неисправный элемент? и варианты ответа:
1) да
2) нет
3) не знаю
4) а вы вообще о чем?
какой выбираете?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 17:51
1) да
2) нет
3) не знаю
какой выбираете?
Выпаю прозвоню чтобы наверника исключить что это не хитрая схема типа с делителем напряжения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
