Текущее время: 14 май 2026 22:00
 Заголовок сообщения: n76vb (n76vb rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 12:04
доброго дня !итпак сабж пришел в чистку....на мою голову!!!((( итак, с кнопки вкл, но не выключаеться ,куллер не крутиться, на подключение акб реагирует,на внешку изобр,не выдает. оперу подкинул проц тоже,биос дампом с сайта вшил. ...чистил аккуратно был грязный но не смертельно. ...куда обротить внимание?на мультиконтроллере 3,3в есть,на кнопке прыгает 3,3-3,1, на батарейке биос 3,1 на контролоер проца на 24 ногу приходит 19. на 23 ничего на 31 глухо.
 Заголовок сообщения: Re: n76vb (n76vb rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 12:59
"контролоер проца" - это что?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 10:02
контоллер питания процессора ,isl95832
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 14:27
После декриптовки я понял так: ноутбук ASUS реагирует на нажатие кнопки включения появлением свечения светодиода и отсутствием появления изо на матрице, из всех напряжений, которые, должны были появится на дросселях шимов Вас беспокоит только отсутствие питания процессора. Удерживание кнопки включения на время более 10 секунд не приводит к выключению светодиода. Это так ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 14:44
С какого сайта взят прошитый биос? Совпадает ли размер старого и нового биоса, если биос взят с сайта ASUS? Напряжение на кнопке падает в ноль при нажатии или "прыгает" ? Ноутбук разбирался с отключенным аккумулятором или нет ?
