Текущее время: 27 дек 2025 16:36
 Заголовок сообщения: Toshiba M30 - пароль
СообщениеДобавлено: 19 окт 2005 16:38
Была машинка Toshiba M30
с паролем.
Там стоит чип 24c02
и чип биоса, при осмотре платы больше eeprom относящихся к данному вопросу не обнаружилось. Нет в eeprom даже серийного номера, что уже было подозрительно, но серийник был прописан в биосе.
есть дампы - могу прислать.
Биос Phoenix 7.0
Вопрос вот в чем - я взял чистые дампы без пароля с другой машины - и залил сначала просто eeprom 24с02 - ничего не изменилось - требовала пароль.
Затем прошил сам биос - све осталось по прежнему... - пароль просит.
отпаял еще раз считал - никаких изменений в прошивках не произошло...
Так где же был пароль????
Мы его все же удалили по сервисному коду тошибы - но ведь просто интересно)))
Кто знает...?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2005 21:55
пароль хранится в контроллере
M16C/6K9. там есть область еепром, которая и содержит пароль, а биос и еепром тут абсолютно нипричём.
меняли этот контроллер с убитой мамы пароль уходил.
Вопрос, каким образом не меняя этот контроллер можно удалить пароль, что зам сервисный код. Потому, как это единственная машинка, где пароль мне пришлось снимать заменой чипа.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2005 12:35
ЛАЖА
СообщениеДобавлено: 20 окт 2005 14:33
- хочу прокоментировать предыдущий пост -
Ты может слышал про такой способ снятия пароля, как Challenge Code.
Это способ существует для сервисных центров тошибы.
И попрошу... если не полностью знаешь о чем говоришь - молчи.
Alekseyw - спасибо за совет. чип такой можно шить, но колодка под него дорого обойдеться.
а даташит на эту микросхему у кого-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2005 15:10
качай пдф на неё
кстати
может ты со мной в личке поделишься насчёт сервисных кодов
любопытства ради
СообщениеДобавлено: 20 окт 2005 22:35
Я посмотрел на нее пдф.
Там есть I2C шина - может просто попробовать запустить контроллер и считать eeprom?
Там всего два канала...
и там еще что -то пишут про проверку пуста ли eeprom.
Если не пуста проверять - еще что-то...
Есть на чем попробовать?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2005 08:45
как принесут ещё м30, попробую
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra M2
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2005 12:26
U menja Toshiba Tecra M2 na nee stoit Password na Bios kto mne moschet pomo4 kak snjat?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2005 18:51
тот же случай, что и с M30 - )))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2005 19:31
вот и пациент появился для проверки метода :D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 14:47
попробуй считать по I2C, а вдруг получиться...
там два канала...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 19:45
A s 4ego s4itiwat Eproma ne nabljudaetsja
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 20:53
там в самом чипе есть два eeproma на I2C шину
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 03:20
там два канала...
стоит ***9FCLRP
I2C Bus 3 Channels
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 19:01
Что-нибудь получилось считать?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 19:03
пока нет, разбираюсь с командами и интерфейсом....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 14:39
в datasheet написано "I/O port P6 - By software selecting, this port can be used for I2C-BUS interface" как его перевести в этот режим не могу разобратся... :( :?:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 03:21
super писал(а):
По поводу М30 , Алексей прав, там пароль и лежит, шьётся эта микруха на оч. дорогом промышленном программаторе.
А вот похоже и дорогой промышленный программатор :)
найти бы схему его...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 13:25
вся проблема в коллодке...и переходнику на неё.
А шить можно на не очень дорогом программаторе
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 14:02
а вот и схемка
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 16:25
колодку такую могу заказать в интернете...
 Заголовок сообщения: Коакой результат?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006 16:20
Озвучте к чему привели данные эксперементы!
Поделитесь опытом, нехочется наступать на теже грабли!
