Текущее время: 14 июн 2026 15:07
 Заголовок сообщения: R500-U.CP21R1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 12:17
Проблема с ноутбуком R500-U.CP21R1. После нажатия на кнопку включения моргают светодиоды, и через какое то время начинает моргать индикатор HDD, на дисплее нет изображения, не на внутреннем не на внешнем. Заметил если вытащить память то индикатор HDD не моргает. Температура процессора довольно высокая, после 2-х минут работы палец трудно удержать, напряжение на нем 1,2В кулер вращается. Если снять процессор, то бук начинает циклически выключаться и включаться. В этом буке используется дискретная видеокарта, подскажите должен ли бук работать без нее, т.е. есть ли на материнке интегрированное видео? Пробовал отключать все устройства. Что можете посоветовать, с чего начать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 12:22
Без карточки видео биос будет останавливаться на инициализации видео. Платформу так и не указал кто это аппарат есть.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 12:45
Ноутбук LG, процессор Intel Centrino 2.2 Socket mPGA 479M
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 13:28
Начать... Ну хотя бы с минимальных телодвижений,- поменять память, если видео дискретное (да и скорее N-Vidia, если это LG r500), то подкинуть заведомо исправную карту. А замеры напряжений делать - пока ещё рано.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 14:12
Память менял, результат тот же. Видеокарта Nvidia, но заменить нечем чтоб проверить карту.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 14:46
Погрел видео чип, на матрице появилось изображение, но нет подсветки. Подскажите где у этого бука находится датчик открытия дисплея. Вчем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 15:05
Проблема именно в видео чипе, его бесполезно греть и реболить - нужно менять. Единственная польза от такого прогрева - это проверка и подтверждение её неисправности.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 15:09
С этим все понятно, я его и грел для того что бы убедится в неисправности. Но отсутствие подсветки матрицы я так понимаю никак не связано с видеочипом. Где найти датчик подсветки?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 15:13
Подкиньте рабочую видяху и не нужно будет искать датчик закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 16:10
Спасибо за помощь. Заказываю видеокарту.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 18:28
Заменил видеокарту, изображение есть, а подсветка так и не появилась. Подскажите все же где находится датчик открытия крышки LCD, и как и где измерить на инверторе сигнал подсветки матрицы(какое должно быть напряжение?). Лампу проверил она живая, остается как я понимаю инвертер, датчик и компоненты которые отвечают за сигнал подсветки.
Жду советов и рекомендаций.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 18:51
cкорее всего под крышкой датчик.наверно сделан на магните.я бы инвертор проверил и лампу.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 20:50
На какой микросхеме ивертор собран? Если в крышке матрицы присутсвует магнит, то соответсвенно искать геркон на мат. плате в том месте, куда "падает" магнит, герконы бывают и на инверторах. Если просто кнопка, то должна быть, не всегда правда, на видном "месте сгиба" крышки.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 00:44
Почетный Мастер
у видях в R500 вследствие конструктивной недоработки (карта крепится с сильным изгибом) отрываются три дорожки под видеочипом, несмотря на то, что эпоксидкой чип приклеен. Внешне проявляется как: а) нет подсветки б) нет изображения (=нет питания на матрице)
снимать чип, восстанавливать дорожки, ставить карту на место, исключив деформацию
и оставьте в покое инвертор и датчик крышки - дайте им пожить :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 03:07
так если видяха новая(исправная) причем сдесь деформация?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 10:58
Подскажите на какой ноге(на разъеме инвертера) должен присутствовать сигнал включения подсветки, и какое на нем должно быть напряжение. Хочу убедиться что с материнки приходит сигнал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 11:13
Почетный Мастер
придавили при установке - обычное дело в этой модели.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 12:27
Разобрался где датчик и где какие сигналы(см. фото). На 3 контакте сигнал включения подсветки матрицы 5,1 В, присутствует при открытой крышке и пропадает при закрытии. Обнаружил что на инвертере в обрыве предохранитель F1 и при его закорачивании бук не включается вообще. Буду менять инвертер, или у кого есть какие либо др. соображения?
инвертер2.jpg [ 52.97 КБ | Просмотров: 2347 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 20:28
Почетный Мастер
ну это уж вы сами наковыряли :lol: повторюсь: в массе случаев, отсутствие подсветки в этой модели - признак дефектной видеокарты.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 20:52
Заменю инвертер отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 22:45
На всякий случай поделитесь, как устраняете деформацию. Может есть какие либо бюллетени от производителя, если это является недоработкой?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 22:43
Заменил инвертер, подсветка появилась. Тему можно считать закрытой.
Зарегистрированные пользователи: Soneks
