Текущее время: 08 ноя 2025 14:46
 Заголовок сообщения: Samsung rv 511-s02
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 01:44
Сдраствуйте друзья, прошу вашей помощи, у кого есть схема на ноутбук samsung rv511-s02?? Особенно его биоса 04PA
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv 511-s02
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 06:43
Зачем Вам "схема ... его биоса", если Вы даже программатора не имеете - всё через ДОС шить норовите.
Знакомые буквы хотите там поискать?
С платформой ознакомьтесь, для начала...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 08:56
Есть программатор, только схема этого биоса нужна, иначе не как не прошить, через DOS это не сделать
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 11:09
Выпаиваете флэшку, и на программатор. "Схема биоса" для этого не нужна.
Всё так шьют - без схем как-то обходятся...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:14
Короче напишу в чем именно проблема. Ноутбук при включении работает нормально то есть, яркость экрана настраивается, и разрешение 1366х768 подписано (рекомендовано) потом ноут работает секунд 10 и выключается, но он как будто в режим сон переходит, когда его включаешь то оказуешся в меню выбора пользователя где энтер нажать нужно для входа на раб.стол, когда заходишь на рабочий стол то яркость экрана не регулируется, и разрешение появились аж до 1920х1440
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 14:23
Это не похоже на проблему с биосом, скорее - с "железом"...
Можно для очистки совести прошить полный дамп с "чистым" регионом на программаторе, но для этого Вам нужно сначала выложить свой оригинальный бэкап...
И вряд ли это решит проблему, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 00:40
Это все произошло после того как его чистили, и вынули батарейку биоса, я не знаю что с ним ещё делать(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 01:24
Grand1001 писал(а):
Это все произошло после того как его чистили, и ...
...и вместо термопрокладки на северный мост положили толстый-толстый слой [s]шоколада[/s] термопасты. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 10:40
Нет, все отлично, поменяли термопасту, не греется
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 16:25
И забыл сказать что в безопасном режиме, он нормально запускается, и не выключается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 09:08
Ну, тогда как с драйверами в системе?
Назад поставили?
Снимите снова, проверьте напряжение на ней, сбросьте СМОС, поставьте батарейку назад.
Зайдите в биос, установите нужные настройки (время, как минимум), выйдите с сохранением.
Установите для проверки чистую ось со всеми драйверами с оффсайта.
Биос Ваш (06PA) здесь лежит:
viewtopic.php?p=583150#p583150
Если всё это не поможет - скорее, что-то с железом.
P.S. Платформу определять научитесь!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 09:06
Назад поставили?
Да её на место поставили, а если сносить драйвер видео карты то ноут не выключаетчя
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 10:00
И биос у меня 04PA, а тот что до этого кинули биос не подайдет? Там ревизия 1.4 как у меня и scala2-ext
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 10:13
Любой ххPA подойдёт, лишь бы рабочий.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 13:23
Благодарю, попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 16:47
я заметил что при включении когда заходишь в панель управления нвидиа мой монитор отображается, потом после выключения и включения в панеле он не отображается
