Текущее время: 22 май 2026 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR rev.2.0 нет включения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 12:54
Для статистики: циклически включался и выключался. На проце питания нет. На этом тантале 0.9 в появляется и исчезает вместе с остальными напряжениями. Сопротивление в этой цепи 1.2 Ом. Оказалась дохлой шимка Rt8202. Тантал тоже поменял на всякий, хотя емкость правильную показывал.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 10:31
спасибо помогло,тантал не менял.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:36
Для статистики: тантал заменил, 1,2в появилось и бук включился...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 23:38
Тоже для статистики. При включении - не было инициализации, загорались светодиоды Caps Lock и NumLK Post в нулях, проблема решилась заменой Юга, на всякий заменил и тантал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:07
Сильный агрегат. Пришел изначально с дохлым севером , север заменил , отдал. Через 2-3 месяца вернулся - не включается. Прошил биос включился 1 раз, поработал. На след день включаю - спец эфекты , дым с сетевухи и все это на глазах клиента :-).
Начал разбираться , 2 шима rt8202 на 5 вольтах убитые , дежурки нет.
Поменял шимы, ключи, танталы . Дежурка присутствует, 1.1 в . есть. На кнопку не реагирует. Поменял ЮГ. Без изменений. Жизнь на флешке есть. Мульт менять? Тетка орет дичиной , объяснять безполезно , что причина в другом ( не в севере , кот. до этого ремонтировал).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 14:49
в итоге : тантал, 2 шима, сетка+кардридер, мульт, юг :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 14:53
на этом не закончилось :(
пропадает подсветка после установки видеодрайвера (винда начинает грузится и там где должен быть экран приветствия , подсветка тухнет), без драйвера подсветка есть и регулируется . Мыслей нет?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 14:55
смотреть какой сигнал пропадает и делать выводы.... возможно и видак в утиль :) или откуда там видеосигнал растет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 13:52
Очень возможно что видик, подкинь другой если есть. У себя все решилось как и в большинстве случаев заменой тантала по 1.2В
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 00:32
Смею предположить, что драйвер видла из "драйверпака". В некоторых относительно свежих сборках драйверпаков установка предлагаемого драйвера на ASUS a52j/k52d приводит к отсутствию подсветки.
Неоднократно нарывался на это дело.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 21:07
[quote="tarikOk"]для статистики....дохлый тантал, но rt8202 походу был живой...Погрел тантал, ноут запустился, для надежности поменял тантал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 18:14
В моем случае виновником так же был тантал
tarikOk писал(а):
П.С. Мосты грел, мульты грел, процы грел...а кандёры ещё не грел )))))))
+1)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 17:33
Тантал..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 19:24
Подтверждаю -тантал...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 22:03
Для статистики (спасибо автору идеи) - замена тантала помогла (перед этим еще несколько прошивок биоса без толку), аппарат никак не реагировал на кнопку включения (горел только индикатор зарядки при подключенном бп и аккуме)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 03:24
Э-э-эх... Если бы попалась мне эта тема, когда в ней впервые упомянули о дохлом танталовом конденсаторе в преобразователе 1,2В...
Тогда пришлось пол дня потратить на войну с этой дрянной платформой: поджимал контакты межплатных разъемов, менял мульты и снимал периферию, и вдоль и поперек истыкал плату щупом.
С тех пор, наверное, с десяток этих плат попалось с типовухой (это для статистики :-) ).
Кстати, мне не редко попадаются платы с изношенными танталами.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 15:15
подтверждаю дохлый тантал и rt8202
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 13:15
Подтверждаю статистику, мертвый тантал(погрел, бук запустился), RT8202 жива.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:01
Второй попался с такой же проблемой)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 01:58
Для статистики. И мне такой попался. Кондер после отпайки проверял на китайском ESR метре, и тамагоча ничего страшного не выявила (видимо прогрелся пока отпаивал). Поменял - бук завелся.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 12:24
Подтверждаю дохлый тантал!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 14:54
А это любимый тантал в ASUS K52N (плата отличается от K52Dr разводкой и отсутствием дискретного видео) пришел конечно же невключайкой. Тантал меняем - бук заводится. На фото уже поменян на 330 мкФ вместо 100.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 18:05
Для статистики, после замены тантала ноут завелся. ESR измеритель показывал 89 микрофарад.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 18:40
Поддержу статистику. Заменил отмеченный тантал - ноут завелся! Благодарю за подсказку! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:37
Спасибо за решебник! Замена кондёра решила проблему.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 16:13
+1 к статистике. Тантал. ESR-метр претензий к нему не имел, но замена помогла.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 16:55
На руках лежит такая мать, стартует от кнопки, горят 3 индикатора (пвр, намлок и капслок) клавы соотв нет.
И не стартует. 4 секунды удержания кнопки лишь !ребутят девайс!
Полагаю, у меня таж история с кондерчиком что и у всех. Я не настолько разбираюсь в схемотехнике, лишь общие знания.
Потыкался мультиком в обвязку пока ничего не выпаивая, чет немного не понял где ловить 1.2 вольта.
Подскажите куда именно надо ткнуть? Спасибо могу на телефон скинуть ;)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 17:02
немного сумбурно выразился. Мать стартует, кулер крутит, индикаторы вышеописанные горят, а дальше ничего.
Проц греется, мосты тоже, танталы тоже.
Как я понял дохнет чаще всего этот парень (фото).
Как можно диагностировать его смерть не выпаивая пока что?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 13:21
Для статистики. Таки да! Тантал! Зарядка отображалась. На кнопку реакции не было, но напряжение с 3,3 до 0 проваливалось. Иногда мог включиться после снятия батарейки с мб. Версия мб 3.1. Спасибо автору! Сэкономил массу времени
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 08:11
K52DR Rev 3.3 нет реакции на кнопку, сопротивление по 1.2в - 940 Ом (unit ut71c на омах). напряжение отсутствует.Прогрел емкость - 960 Ом, 1.2в появились.Заменил на 330мкФ - ноут работает, все остальное не пострадало
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
