Текущее время: 15 май 2026 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: задачка
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 14:49
в ванную тож свои 4 квадрата отдельно
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 14:55
Продавец НБ1
так стоп плита 4
ванная 4
а на кухне ещё апаратуры куча ещё????
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 15:00
читать умеете ? на кухню 4квадарата две проводки (на плиту одна и на всё остальное вторая) , воще всю квартиру разввести четырьмя квадратами и не парится, в каждую комнату свою линию, все от своих автоматов
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 15:03
Продавец НБ1
сума сойти 3 толстенных трёхжильных кабеля по всему коридору
Какую гофру искать надо?!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 15:06
под плинтусом ведите
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 15:13
Продавец НБ1
ладно про саму суть спасибо
всё ясно
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 17:30
Эксперт по матрицам
Eujen писал(а):
Тоесть плитка поехала четырмя квадратами моножилой?
а остальное тоже 4 квадрата? а не мало ли?
По современному ПУЭ7 использование многожильного кабеля вроде как только для времянок допускается. И то с обязательным облуживанием концов или обжимом в трубку...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 17:43
Недавно себе делал
На ванну 4 на кухню 6
Дома 3 субьекта женского пола.
Кто жарит кто гладит а кто сушит волосы и стирает.
И фзика отдыхает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 17:53
Я б на стиралку тоже отдельно группу выделил, хватит 2.5, и УЗО бы не помешало, тем более установлена в ванной комнате.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 18:01
Продавец НБ1
УЗО - это что?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 18:15
Эксперт по матрицам
Eujen писал(а):
УЗО - это что?
Устройство защитного отключения = дифференциальный размыкатель
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F1%F2 ... 5%ED%E8%FF
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 19:36
Дело в том, что очень многое зависит от типа САР (системы автоматического регулирования). САР бывают:
ПП - пропорциональные
ПИ - пропорционально интегральные
ПИД - пропорциоанально интегрально дифференциальные
Задача решаемая САР - наиболее оптимальные режимы регулирования процессов. Управления ими. Например, как в Вашем случае - наиболее оптимально нагреть объём воды. Под САР подложен весьма серьезный математический аппарат.
Рассмотрим Ваш бойлер. Тип его САР - ПП. Там просто биметалическая пластинка которая размыкается при определенной температуре. Как в чайнике или утюге. (Конечно, если Ваш бойлер не с микропроцессорным управлением или не оснащён симисторами с вертикальным управлением, типа ШИМ ).
Смысл регулирования - прост. Датчик (БИМ-пластинка) замкнут или разомкнут. Он же является исполнительным органом, включающим имполнительный механизм - нагреватель.
ПП САР не меняет своей мощности когда температура воды близка к заданной датчиком. И после отключения нагревателя - нагрев воды продолжится. Наверное замечали, что чайник или утюг продолжает грется после щелчка отключения? Это потому что регулируемый процесс инерционная система имеющая гистерезис.
Когда вода остынет до точки отключения БИМ, снова будет подана полная мощность ТЭНа. А этого как раз бы и не нужно. Ведь вода остыла всего на несколько градусов, её не надо греть от полностью холодной. И снова возникнет перегрев и соответственно перерасход энергии.
Сюда же относится проблема для САР понять:
вода просто остыла и её надо подогреть?
открыли кран, душ и в бойлер поступает холодная вода? Если да, то как много её израсходуют?
наполняют ванну для любителя варится в кипятке? Ужос! Бойлер опорожнят полностью и наполнят ледяной водой.
Каждый из этих режимов работы требует от САР собственной тактики восстановления статус кво.
Но у ПП только одна тактика - вкл/выкл и потому на каждом цикле регулирования ПП системы будут происходить перерасходы энергии, которые в сумме времени эксплуатации могут достигать значительных величин.
Но вот Вы включили только один ТЭН (экономный режим). В чем экономия? В том, что процесс нагрева одного и того же объема воды вдвое растянется во времени. ПП САР будет совершать те же "ошибки", но потери мощности на них уменьшатся. Для простоты скажем - вдвое. Вот Вы и сэкономили ватики- копеечки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 20:08
2,5 квадрата меди хватит на все = 6 киловатт нагрузки в номинале
даже, если электроплита и бойлер и кондиционеров пару
я имею в виду квартиру 2-3 комнаты
любителям запаса можно и 10 квадратов положить :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 22:23
Максим в корне не согласен.
Провод выдежит а вот соеденения от время будут себя чувствовать плохо
Допустимый ток 25А и провод будет теплый , разве сварка соеденений.
Долго мучились с проводкой в общаге там все на электроплитах жарят.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 01:36
на 30 амперах чуть теплый провод
проверено
в скрутки - на совести электрика
искрить могут и 6 квадратов, если мудак соединял
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 01:52
вот такую хрен использовал:
довольно не плохая штука. пружинный зажим, не требует подтяжки, как у болтовых соединений. правде не знаю есть ли на 6квадратов... у меня макс. 4кв.мм.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 02:04
http://stroy-banya.com/provodka/raschet ... ovoda.html
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 05:37
Продавец НБ1
Мне кажется лучше чем соединение болтовое или в шине нету
Все эти зажимы будут грется
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 12:27
да в том то и дело что стояло болтовое соединение, правда многожилка не была в пистон обжата, через годик начало все греться до оплавления изоляции... поменял на эти зажимы, обжал кабель, уже два года все холодное...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 20:36
Разница я тоже не нашёл когда в своё время пользовался обычным бойлер. Но ! здесь уловка и нас продаюса "високо ефективных" нагревалти которые на место обычных ставиш и у них форма поверхности и площ которая в контакт с воды в несколько раза больше чем обычных. Вот с такой разница в потратеная електроенергия за разогрев воды ниже. Когда делал ремонт дома выкинул тот бойлер и перешёл на такой : http://www.ebay.co.uk/itm/271779015797? ... _22wt_1190 (макс 8.5кW) . Уже 2 года потратеная енергия за тёплая вода для купание ниже ! (конечно женщины заставить купатьса быстрее ето невозможно) ! и пользуемса полной мочности бойлера только когда температура воды в трубопроводе упала ниже 8 градусов. Ну и чтоб всем стало понятно потомучто мой руский всетаки плохой для мне и моя жена ниже потратеных денег для електроенергии:
с обычный бойлер + ** : лето для електроенергии гдето 35$, зима гдето 150$;
с тот же бойлер но с нагреватель с повышеной ефективности+ ** : лето гдето 30$ зима гдето 135$;
с тот бойлер на ссылке + **: лето невыше 25$, зима не выше 110$.
** : Для посуда есть посудомоечная машина и ещё один 15-литровый бойлер для горячей воды и остальное обычное оборудование в кухне + кондиционер компютер и тд и тд
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 01:18
Был у тебя, видел
жене привет :)
