Текущее время: 02 май 2026 23:45
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 14:49
Доброго времени суток. Пришел данный ноут с проблемой нет инициализации. Когда снял систему охлаждения я офигел, там все было в КПТ 8 в таком количестве, наверное весь тюбик выдавили. Поломка была типовой, поменял север и все завелось, но теперь когда надел систему охлаждения, а затем снял, на видеочипе видно, что как-то не совсем плотно радиатор на него ложится.
Собственно вопрос, на севере и видеочипе там дожны быть терморезинки или просто термопаста?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:35
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:51
Ина севере и на видике или только на север? А то у них по конструкции одна медная площадка на двоих.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 16:45
ну если прилегает неплотно - то резинки. толщину подбирать (обычно 1мм)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 18:48
0.5 мм там 2шт стоит
на севере одна и на видео одна
сегодня сам такому ноуту ТО наводил
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 10:15
вообще предлагаю подобно разделу с фото плат создать раздел с фотографиями и описаниями СО.
толщина резинок, если они есть и характеристики этих резинок...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 21:40
а что по "отпечаткам" и мониторингу температуры никак нельзя разобраться?)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 08:42
не всегда, бывает резинку не ставят, прижима нет, трубку выгибают... или наоборот, ставят туда, где не надо ...
dv6 например, где видео, север и проц на одной линии
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 13:43
нужна, ли резинка обычно проверяю так, маленькую каплю термопасты на чип, прикручиваю СО, снимаю, если капля хорошо размазалась, то резинки не надо
толщину резинки тоже можно подбирать по отпечатку чипа
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 01:07
Делаю точно также, только мажу для теста не скупясь КПТ-8 , ибо не жалко, после снятия СО хорошо видна плотность соприкосновения, действия по выводу.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 01:28
Отпечаток то может быть и размером с кристалл - надо смотреть насколько равномерно раздавило пасту - при хорошем выравнивании по плоскости радиатор буквально прилипает т.к. именно большая часть пасты выдавится, а остатки обеспечат эффект клея хорошо ощущается при снятии радиатора....Учитывая размер чипов, КРИВИЗНУ этого КОРПУСА - как следствие платы, и КРИВУЮ СО - мое мнение ТОЛЬКО термопрокладка - уж слишком кривое тут все чтобы на пасту садить. Пробовал медь - не понравилось, на снятой плате щупами промерял зазор щупом проточил до нужной толщины медяху, а когда поставил плату в корпус все прилегание так мучительно добытое ушло в никуда. Да и смысл от меди? -5\10 градусов по сравнению с тем же Keratherm ну реально чипу ничего не изменят - как ходил он после замены 1.5-2.5 года, столько же и проживет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, ruslan-master, Yandex [Bot]
