Текущее время: 21 мар 2026 20:38
 Заголовок сообщения: nf-g6100-n-a2 видео
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:05
Такой вопрос, есть северный мост nf-g6100-n-a2, в нём встроенное видео, как в нём железно переключется в внутренней видеокарты на дискретную.
Спрашиваю потому, что - есть HP DV6000, со снятым видеочипом, запаял nf-g6100-n-a2 ( раньше был NF-SPP-100-N-A2 ). Материнка запускается, но пищит 1 длинный 2 коротких, так вот, дефект ли это чипа, или что-то на материнке определяет, что нет видеокарты GF-G07200. (Дополнительные детали на материнке поставил, кварц , что смог проследить для встроенного видео)
 Заголовок сообщения: Re: nf-g6100-n-a2 видео
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:08
приз этого года за наивность надо дать :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:13
ASUS_A7M, HP DV9000, на материнке не распаян видеочип, схемы одинаковые, как они работают?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:27
Платформа наверное AT8, плата универсальная. Что бы заработала без видяхи, нужно много чего перепаять.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:42
Много чего там по схеме можно проследить, как по Вашему мнению, 1 длинный 2 коротких - это дохлый чип или отсутствие видеокарты. На пост карте код C0
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:53
там не один десяток элементов перекинуть прийдется, да еще скорее всего биос править, проще видик поменять, либо за 20 баксов купить у китайцев плату без видео с "новым" :-) 6100 мостом 2006 года, заменить на этот и все
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 13:00
сколько искал bios везде одинаковый для этой материнки da0at8mb8h6, может у кого есть bios от DV6000 без видеокарты, для сравнения?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 16:17
Ставь видик на место, на него и пищит. Биос тебе не поможет без перепайки элементов.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 10:17
У меня не хватает рейтинга для просмотра ссылок в этой теме "http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=55504", там есть биос G6100 на 15.4 матрицу, модераторы, поделитесь биосом пожалуйста
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 10:33
вам сказали, не поможет биос
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 12:26
Поставил R325, R615, R324, R184-187,D39,D5,RP50,10,46,48,1,4,8,6 несколько индуктивностей, которых не было L11,17,13,8. Перенёс кварц Y5 с обвязкой. Не нашёл ни какого сигнала отвечающего за наличие видеочипа, получается только север видит видеочип? Нет у меня сейчас GF-G07200, хотел посмотреть заработает ли без неё...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 09:22
Наивно заработало :) помог биос с польского сайта.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 11:40
я извеняюсь что лезу в тему , но ситуация точно такая же нет GF-G07200 нового , ставил с китая 7400 хватило ненадолго , возможно ли установить вместо 7200 видео G84-53-A2 ?на данной плате
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 16:20
Можно, рисунок шаров совпадает. Но работать не будет. Вроде уже пытались переделать, но не помню, получилось ли?
