Текущее время: 16 апр 2026 16:36
 Заголовок сообщения: HP Probook 4515s post A2h
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 02:52
Привет всем!
HP Probook 4515s, платформа 6050A2252301_mb_A03 пришел с самовключением и остановом на посте 72h. После прошивки биоса и замены севера 215-0674034 появляется стартовая заставка и происходит останов на посте A2h и пропадание клока, причем зайти в биос возможно, но при выходе подвисает система. Замечено плавное понижение напряжения на шине питания видеопамяти +V1.8S_DELY с 1,82В при старте до 1,76В в момент останова, пульсации в норме. Какие будут идеи?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s post A2h
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 09:57
пост 72 связан с югом, при замене севера он прогрелся, т.к. они рядом на этой плате, вот и стала она запускаться
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 11:40
На посте 72h проверял север и юг на прогрев - безрезультатно. Здесь рассматривался аналогичный случай viewtopic.php?f=232&t=55664&start=0
С постом A2h как быть - не похоже что юг?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:33
Причина найдена - на данной платформе не проходит флешь Winbond 25q16bvsig. Установка родной SST25VF016B решила задачу. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:52
а про это в первой сообщении нет упоминаний...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 14:44
Благодарю Вас! Мне тоже помогло!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 14:45
Это решило проблему - новая опера глючит странно как-то...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
