Текущее время: 21 мар 2026 00:07
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 15:38
вскрыл тушку, визуальным осмотром мат платы было выявлено повреждение одного usb разьема, контакты которого были закорочены на землю. от сети ноутбук не подает признаков жизни нет дежурных напряжений на кнопке питания в том числе, не заряжает батарею. от батареи ноутбук работает нормально. помогите что может с ним быть такое, как найти контролер который отвечает за работу ноута от сети, и заряд?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 15:46
А, Б.П. проверялся, исправен хоть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:02
Похоже нет :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:21
проверялся первым делом, напряжение 19.4в, предохранитель на плате жив. подскажите как проверить целостность контролера mb39a132. на каких ногах какие напряжения должны быть? я конкретный нуб в даташитах(((
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:24
п.с. когда подключаешь батарею постоянно горит красный индикатор зарядки(кабель внешнего источника конечно не подключен в этот момент)
cron
