Текущее время: 17 май 2026 22:45
 Заголовок сообщения: HP Pavilion tx1320er. Не стартует
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 03:39
Имеется обозначенный в теме девайс.
Жалобы:
С недавнего времени перестал стартовать, а именно после включения запускается куллер, загораются лампочки и все. Тоже самое творится после пробуждения из ждущего режима.
Симптомы:
Если всетаки стартонул (это может быть 1, 2 - n попытка) работает стабильно, никакие тесты, игры, виртуальные машины, запущенные параллельно не приводят к зависаниям, перезагрузкам и т.п. хотя греется он при этом изрядно.
Факты:
Симптомы одни и те же при работе от БП или одного из двух аккумуляторов из комплекта.
Работал >2 суток с запущенными стресс тестами SiSoft Sandra и наверное еще бы проработал.
То же самое поведение и у голой материнки (снято все, кроме оперативки, процессора и куллера).
Оперативная память в порядке, по крайней мере MemTest+ идущий с Ubuntu ошибок не нашел.
BIOS свежий.
Интересные подробности:
Все начилось после установки Ubuntu рядом со штатной виндой. Первый вариант который приходит в голову - перегрев: под Ubuntu температура видеочипа доходила до 110 C (так показывала программка из оф. репозитория).
В начале наблюдалась некоторая зависимость от того в каком положении держа на весу пытаться его включить. После нормального старта от положения и перемещений в пространстве ничего не зависит.
После разборки через некоторое кол-во попыток включения начинает включаться стабильно, иногда с 2 попытки, такое поведение сохраняется некоторое время.
Внешних повреждений на плате нет.
Южный мост греется довольно сильно - сразу после включения на нем невозможно долго держать палец. По ощущениям температура одинакова не зависимо от того стартонул бук или нет.
Я так подозреваю, что дело в одном из мостов, но смущает меня в этом варианте то, что он всетаки периодически включается и работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 07:54
ЮГ отваливается.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 09:24
Замечательно...
Какие перспективы и кто в Тюмени может сделать ремонт?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 17:32
Если в этой модели:
северный мост - nf-g6150-n-a2,
южный мост - nf-430-n-a3,
то менять северный мост.
Пояснять не буду, при желании в поиске найдешь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 16:11
А можно узнать рабочие диапазоны температур для мостов и процессора у этого аппарата? Для общего развития, так сказать, ну и если первопричина - перегрев, так хоть знать буду когда начинать беспокоиться.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 12:00
Hi all
Извиняюсь, что вклинился в чужую тему.
Интересует файл BIOS для прошивки на программаторе для этой модели.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 19:30
сначала в поиск, потом на сайт ХП
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
