Текущее время: 16 апр 2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dv6-3123er не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 21:32
dv6-3123er
Платформа Quanta LX67.
DAOLX6MB6H1 rev: H
шим adp3212
TPS51116TI
чарджер oz8681L (если меня глаза не подводят)
дежурка RT8206B :(
Принесли ноутбук, разбита матрица :) говорил работала только под определенным углом пока не устал от нее :-) Ноут разобран. Внешне на плате все на месте, горелого на глаза не попалось, адаптер в защиту не уходит. Реакции на включения адаптер- нет. На кнопку реакции так же нет- 0.37v
RT8206B -(опять :sh_ok: ) на 1, 6, 7, 14, 27- 0v
PL7 -0v, 133om PL11-0.37v,190om PL8-0.18v, 190om
помогите разжиться схемой (ОК, Googl! - молчит :bra_vo: )
Фото платы с замерами сделаю чуть позже..Подскажите, может еще куда глянуть? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 21:45
http://lmgtfy.com/?q=quanta+LX6+pdf
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 23:31
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)- спасибо :cool_cool: , осознал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 23:33
да не за что :)
осознал - это главное, и главное чтоб помогло.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 12:55
Добрый день! Нужна помощь.
Нашел пробитый PC61 (2200P/50V), заменил. На 6 ноге RT8206B так же отсутствует +VIN.
По схеме не нашел откуда питается, подскажите куда глянуть?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 13:23
начните от разъема ЗУ. PQ42, PR155. 42-ая страница схемы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 13:35
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) спасибо, гляну! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 00:20
Я в тупике! :( :du_ma_et: сделал фото, подскажите пожалуйста куда глянуть....
PQ42 - отпаял проверил, живой. на всякий случай заменил на P0603BDG ситуация не изменилась, PR155- живой.
4.jpg [ 303.1 КБ | Просмотров: 1222 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 00:21
обратка
3.jpg [ 258.31 КБ | Просмотров: 1221 ]
2.jpg [ 297.04 КБ | Просмотров: 1221 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 00:22
1.jpg [ 251.61 КБ | Просмотров: 1221 ]
4.jpg [ 303.1 КБ | Просмотров: 1221 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 00:24
на ногах PQ42 что?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 00:26
PU5 - на 1-ой ноге что?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 11:32
PQ42 - 19,7. 0. 0
PU5 - на 1-ой ноге -19.7, на 15- 0.64v
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 11:37
прошу прощения за мою слепоту, но не могу найти позицию PU9 RT8204C на плате :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 12:26
Arnold-v писал(а):
PQ42 - 19,7. 0. 0
ищите почему ключ закрыт. на затвое не должно быть 0. смотрите проваеряйте обвязку.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 12:35
Заменил PD21, наблюдал такую картину на ноге PU42 появились 19v появились дежурные 3.3v и 5v секунд на 10, и снова все упало :( PU42- заменить больше не на что, а нужно ли???
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 12:42
а он пробит? нужно или нет нужны замеры. таким способом можно все менять...
да и без PD21 должно работать, это защитный стабилитрон, не дает питанию поднятся выше 20В.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 14:15
нет, он не пробит, закрыт! При подключении батарейки (села 8.89v) вся дежурка есть и 3.3 и 5v АКБ не заряжается! Шимку махнуть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 14:24
рано шимку махать.
при работе от ЗУ:
что на ногах PQ4, PR15,PR12,PQ3?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 16:53
PQ4- сток -9.77 на затворе 0, на исоке 0(земля)
PQ3- затвор 9.8 на ногах 0
PR15- 29v -1.5v - почему так много?
PR12- 0v -1.5
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 17:02
PR15- 29v - вижу что так и должно быть
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 17:18
PR192 - 19.7 - 9.78
PR228 - 9.78 - 0
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 18:20
PR15 сопротивление какое на плате?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 01:47
PR15 сопротивление -150кома (если относительно земли 637кома и 812кома)
PR12 -2.2кома
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 02:36
PR12 по схеме 100 Ом, PR15 - 20кОм!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 11:32
PR12. PR15- проблема в них? Пробовал заменить резисторы, сопротивления упало но не в норме PR15- 100кома. PR12-220ом
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 13:36
Прошу прощения за предыдущий пост. Заменил PR15 -20кома в наличии :) ситуация не изменилась :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 14:40
Виталий, спасибо за терпения... я думаю без вас я эту задачу не решу :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 14:55
PR12 так же перепаял :)- 100ом
