Текущее время: 10 ноя 2025 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 01:20
Проблема всех китайских и самодельных нижних подогревов - отсутствие обратной связи о температуре платы. В итоге нагрев происходит по экспоненте, на протяжении долгого времени.
Простое и эффективное решение от немцев:
http://testmarket.com.ua/component/page ... /Itemid,1/
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 10:50
Сотовые на нем гробить
Судя по фотографии для наших целей НЕ подойдёт: площадь хилая и измерение температуры нагреваемого объекта на глазок - то есть зная интенсивность излучения мы прибор прикидывает какая сейчас температура платы. Считаю косьвенные измерения, даже сделанные немцами могут быть весьма условными
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 13:18
У нас сервисный центр авторизированный по 8ми брендам. Все проверено на практике. :)
Я не знаю ваших целей. Если для мобильных телефонов - то более чем достаточно. Можно использовать даже режим половины площади нагрева. Если для больших плат - можно сконфигурировать нагреватель вплодь до 490х590мм.
для создания термопрофиля, либо же при использовании нагревателя в режиме прямого контроля температуры к плате крепится термопара. Более объективный контроль температуры можно получить разве что с помощью градусника. :)
тут я с вами полностью согласен. :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 18:21
Более ли мение собрал... Результат интересный, выпаял пару северов и пару югов (правда без отслеживания термопрофиля, просто проверку мощности делал). Так вот смутили несколько моментов...
1. Нижний разогрев происходит достаточно медленно. До 140 градусов 1-1.5 градуса в секунда, от 140 до 180 около 0.5 градуса в секунду. Насколько опасен для платы/деталей такой долгий прогрев?
2. Верхнюю лампу не могу отфильтровать (фильтры взрываются)... Насколько опасен для детали белый свет?
3. Про трафареты... Посмотрел на выдернутые чипы... Ну у северов вообще бардак, в центре шаг больше, по краям меньше... Сравнил два юга, HMB и GBM... У HBM шаг мельче, и в середине внешних рядов сдвинутый ряд... Так сколько же надо трафаретов иметь под рукой чтоб более ли менее не застревать?
4. Как навскидку определить плата свинцовая или без?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 18:39
1- нормально, ничего не случится.
3- Трафаретов надо много :)
4- паяльником ткнись в пайку и ипределиш сразу, на многих платах написано LF (Lead Free ) но встречал платы где все лед фри, а бга на обычном запаяны, платы в ремонте небыли - все заводское.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 19:11
Медленный нагрев не опасен, опасен наоборот быстрый разогрев снизу.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 21:08
Нормальная скорость - 3-4 градуса/сек.
Температура 180 градусов снизу - опасна для свинцовых плат: припой уже размягчается, если есть механическое напряжение на деталях - возможно смещение и трещинки в припое.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 21:21
2. Верхнюю лампу не могу отфильтровать (фильтры взрываются)... Сталкивался с такой проблемой, фильтр надо разрезать на несколько полосок, если, конечно, стеклянные используешь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 23:34
А какой именно фильтр резал если не секрет? Я пробовал от такнового продектора (параша полная!) и от ИК лампы (расцокал, вырезал стекло) но оно перегревается очень сильно... и лопается...
Вообще если на пути света стекло кладу - его крошит на части...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 23:53
Используй инфракрасный нагреватель невидимого спектра
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 02:13
Я бы рад, да нету. Облазил всё, от рынков, до заводов...
А на счёт трафаретов, какие чаще всего идут в дело? Понимаю что вопрос сложный, но не смогу сразу больше пары штук взять...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 08:01
Сложно сказать какое стекло было, не я покупал. Поначалу тоже целым куском вставили, лопнуло почти сразу. Стекло подкалённое и из за неравномерного нагрева разлетается на мелкие кусочки. После этого нарезали полосками и вставили и стех пор ничего, работает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 11:29
Какой лампой светишь сверху, её мощность?
У меня в станции лампа накаливания 150Вт, её мощности вполне достаточно, производитель в новых станциях увеличил мощность и размер нижнего кварцевого подогревателя, верх оставил старый.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 11:45
Так он и есть производитель :D
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 12:28
http://www.termopro.ru/katalog.php?id=3
Вот отечественный аналог Ерсы, наши тож не дремлют :lol:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 13:33
http://www.termopro.ru/katalog.php?id=1 ... 58b324c59f
Прикольно - от старинных клемм крутилки карбалитовые.. и на второй тоже..
http://www.termopro.ru/katalog.php?id=4 ... 58b324c59f
Но прикольно, тока вот цену бы узнать, а то, зная нашу действительность, цена будет сопоставима с ценой Квики Китайской..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 13:52
Да таже самая самоделка, только собранная в заводских условиях. Корпус стандартный. Верх сделан из штатива и горизонтальных реек которые в свободном доступе в магазе фурнитуры. Измеритель-регулятор- аля Овен
:lol: :lol: :lol:
Сверху лампа с отражателем от Philips 250W 24v :) При пятне света в 6 см диаметром даёт разницу температуры с остальной платой до 60 градусов...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 13:59
Только что разговарил с товарищами из Техно-Альянса.
В общем ожидаемая цена за весь комплекс меньше 100тыр.
С их слов опытный образец проходит испытание в Астра-Сервисе :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 14:00
Понравилась идея крепления вентилятров. А я все соображал как бы их поудобнее закрепить, а то куда не поствлю - везде мешаются
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 14:07
не стоит потраченных денег
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 14:09
Вертекально к столу крепишь на стойки и всех делов, телескопическое крепление имхо не айс
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 14:11
Все зависит от места размещения станции на рабочем месте. Мне телескопическое крепление подходит как нельзя лучше. Поеду в Икею за лампой :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 14:40
Кстати лампы с металлическими трубочками редкость, для себя еле нашел
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 15:19
:D То, что два года назад делал. Практически один к одному. А про стоимость около 100 тыщ это точно?
Skype al-mag
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 15:48
Так-же крепились сами нагреватели. Конструкция проста,работает нормально. Керамический стол......
Skype al-mag
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 21:10
Сверху лампа с отражателем от Philips 250W 24v Не многовато? 150 ватт, по-моему, вполне достаточно. Греть немного дольше конечно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 22:22
диммер вам в помощь:) да и давали бы эти лампы те же 200 градусов уже хорошо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 10:25
Ну из 250W можно использовать 150 (ШИМ управление сидит). А вот из 150 ватт 250 не выжмешь... Запас как говорится :) Да и лампа долше проживёт..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 20:41
Доделал! Правда софт в управвлялке сыроватый, но достаточно чётко прогревает до 180, ждёт и догревает верхней лампой до 220 (при этом даже север с лёгкостью даётся). Решил лампу не фильтровать, фильтрую глаза (через очень тёмносинее орг-стекло). Сделал откидной экранчик и всё пучком. И всё это удалось уложить в +/- 0.6%. Завтра выложу фотки моего чудовища :)
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot]
