Текущее время: 19 мар 2026 10:39
 Заголовок сообщения: Asus me173x не заряжается, не вкл
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 18:47
При подключении к компу определяется какой то модем, потом сам по себе пропадает, опять появляется, при этом я его не шевелю даже.
От сети не заряжается, не включается
 Заголовок сообщения: Re: Asus me173x не заряжается, не вкл
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 18:59
как там батарея поживает? Разбудили?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:04
еще нет, толком не колупал. Мож какая типовуха есть. Но по идее коипом же должен определяться??
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:59
Вскройте, разбудите батарею...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 20:23
ок.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 10:50
на батарее 3,22.
Отдельно заряжал ее всю ночь. Поднялось до 3,61
Не включается все же.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:21
На сколько я помню в этом девайсе стоит процессор МТК шить нужно Flashtool.
P.S. Могу скинуть прогу и драйвера.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:23
не откажусь, и буду благодарен)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:49
нашел прогу, дрова.
Установил драйвера определяется как Mediatec da usb vcom/
При попытке сделать что то из flashtool типа special format#1 или 2 или write eemc, ничего не происходит. Стоит на 0%
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:13
все таки както раздуплился. Через flash tool первых три шага получается сделать типа write memory, format1, format 2, дохожу до download, думает около минуты и выдает окно о ошибке
http://s019.radikal.ru/i644/1502/d0/d42806bbec9b.png
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:18
я так понимаю при загрузке он теряет связь с компом. Слышен звук изъятия. И выпдает в ошибку
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:26
С этими флештулами постоянные проблемы нужно пробовать менять порт, кабель, там в верху попробуйте поставить галочку DA DL, другую прошивку, короче танцы с бубном.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 20:57
пробовал как только начинает заливаться прошивка, заливаются примерно 12 кб, и он откл от компа, пропадает связь между компом и планшетом. Скорее всего прога ни причем
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 10:07
болезнь у них - разъемы microusb, часто ломаются, либо отрываются от платы.
асус их даже по гарантии меняет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 17:09
Flashtool. Какая версия. Попробуйти последний скачать.Была проблема.Или нетак прошиваете.
