Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Непонятки с батареей.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 23:46
Добрый день.
У меня возникла проблема с батареей на ноутбуке, и нужна ваша квалифицированная помощь :)
Начну с самого начала. Когда-то, наверное года полтора назад, мне кошка перегрызла зарядку от ноута. Я само собой её скрутил, перемотал, и в таком виде и оставил. В один прекрасный день, зарядка перестала заряжать, и я отложил ноутбук примерно на месяц-два "в шкаф". По истечению выше указанного времени, я сдал зарядку в ремонт, где мне её перепаяли, и она начала работать. Но тут появилась другая проблема... Батарея не заряжается.
Ноут начал жить своей жизнью. Всё время он выдаёт одно из двух, в нижнем правом углу, где показывается заряд батареи, пишется или "Заряд 0% (подсоединено и заряжается)", или же "Заряд 0% (подсоединено, но НЕ заряжается).
Эверест пишет, что батареи нету вообще.
Я очень сомневаюсь, что батарея накрылась, т.к. до того, как я отложил ноут "в шкаф", она свободно держала часа полтора, не меньше.
Вытащить батарей, отключить питание, вставить батарею назад и включить питание я пробовал, не помогло. Так же пытался удалить в диспетчере устройств ---> Батареи ---> ACPI- совместимый , ничего не помогло.
Подскажите, что можно попробовать с этим сделать, и есть ли какие-то интересные утилиты, чтобы протестировать батарею.
Так же у меня есть предположение, что после пайки зарядки могли что-то не так сделать, и идёт меньше напряжение, чем должно быть. Возможно ли такое, и если возможно, может ли это являться источником моей проблемы ?
Я на вас надеюсь, заранее огромное спасибо !)
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с батареей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 00:02
Для контроля заряда.разряда батареи удобно ипользовать программу BatteryMon.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 01:17
Прогу скачал, запустил.
Как ею пользоваться особо не понял, но сделал скриншот.
Есть ли там что-то интересное на нём ?
2.jpg [ 151.4 КБ | Просмотров: 6323 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 02:19
У Вас на батарее чуть больше 3х вольт судя по скрину. Если есть возможность, замерить реальное напряжение на выходе батареи. Это либо очень глубокий разряд, либо глюки с контроллером батареи\ электронникой ноутбука. Если на выходе реально 3,2 вольта, можно попробовать ее зарядить лабораторным блоком питания, небольшим током (батарею заряжать ОТДЕЛЬНО ОТ НОУТА!). Если не поможет - вскрывать и мерить напряжения на элементах.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 21:38
Как это всё правильно сделать, и какие приборы нужны ?
Может есть еще какие-то способы найти неисправность ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 21:34
Есть только один способ это сделать - отдать ноут нормальному мастеру. В том, что я написал нет ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 20:58
Здравствуйте у меня есть проблема с ноутбуком, он стал выключаться при работе от батареи не сообщая при этом ничего, как будто выдернули эту батарею из ноута?
Ноут ещё на гарантии, мастера перешили биос но ничего не изменилось, я вспомнил что буквально на второй день покупки этого ноута такая беда была при игре в тяжёлые игры, отруб без оповещения но если просто при сёрфинге в инете он предупреждал что заряд низок, а уже когда пошёл второй год он и начал выключаться так постоянно, но когда подключена зарядка естественно он не вырубается, я не удержался и начал эксперименты с аккумулятором, значит зарядил его полностью, вынул или вытащил кому как, и там где минус- и + напряжение в 3,5в как так? И он ведь ещё работает минут 30. Везде в инете и ютюбе как я понял на этих контактах 11-12в примерно а у меня 3,5? Это что сам контролер накрылся??? Я разобрал аккумулятор и мимо контролера измерил напряжение 11,8в !? Вопрос: что с контролером? Он в порядке? При подключении далее к этим местам мимо контролера автолампы ( 55w) полное напряжение всех элементов примерно через 1-2 минуты оставалось 6,8в это при полностью заряженой. На средней паре элементов напряжение падало к нулю, на крайних 3,4-3,6 понятно что средняя пара элементов вышла из строя а от них идут провода к контролеру для индефикации состояния батареи я думаю так, так что же с контролером? Он должен так себя вести или он ушёл в защиту или что???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 12:42
Поменял две пары банок вставил батарею в ноут но он от этих батарей не включается!? подключил сесть питания включил, батарея показывает полностью заряжена 100% (банки заряжал отдельно зарядником от сотового тел) индикатор зарядки не горит никак, и ноут попрежнему от батареи не включается, это что блок контроллера?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 15:01
Нет. это остальные банки. Банки нужно менять все на новые.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 17:58
Нашёл рекламу в инете: Li-ion, 4400mAh, 14.8V, цвет черный, гарантия 6 мес. Изготовитель Sino Power, Китай.
Совместим с аккумулятором имеющим ВОЛЬТЫ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 17:59
Совместим с аккумулятором имеющим напряжение 10.8V.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 18:00
Это правда совместим?????
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 11:59
Что никто не знает 14 и 10 вольт аккумуляторы могут быть совместимы?
Так гласит реклама а другие говорят не совместим!
Так где истина?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 14:22
Не вижу смысла покупать такую батарею. Лучше перепаковать родную.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zzz8131
