Текущее время: 29 мар 2026 21:42
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 10:18
На форумах никогда не писал. Так что извиняйте, если что-то не по форме.
Проблема следующая.
Чистил ноут от пыли. Делал это далеко не в первый раз и вроде все было как обычно.
После сборки запустил, а он начал циклически перезапускаться. Экран либо черный, либо какая-то рябь. Как будто когда у телевизора пропал сигнал.
Вытащил одну оперативку и ноут включился, но если как-то его нагружать запустить игру или браузер, то снова рябь или просто выключается.
Оперативки менял местами, ставил разные оперативки в разные слоты. Ничего. С одной запускается, но не на долго. С двумя вообще никак.
Ноут Lenovo Y580
Intel Core i5-3210M 2.5GHz
Win 8.1 64
NVIDIA GTX 660M
Помогите, пожалуйста! Если что-то еще не указал, напишите что нужно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 12:14
разберите ноут.
почистите еще раз мать широкой кисточкой, компрессором
(может болтик там прилип где или огрызок корпуса, бывает, но очень редко)
подкиньте мать к матрице (но не в корпусе, а прям на столе).
подкиньте кнопку включения и шлейф питания.
откиньте с матери модули вайфай, жд, сд. (вообщем все лишнее)
попробуйте стартануть все это с двумя модулями памяти.
если старта нет, то
1. оформите тему по правилами (иначе советов можно не дождаться)
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 12:28
если еще раз пересобрали и не помогло - проц подкиньте другой и будет вам счастье скорее всего.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 17:29
Спасибо, за советы! Все попробую. Вот еще сделал фото того, что творится на экране, когда запускаю с двумя оперативками
фото.jpg [ 237.49 КБ | Просмотров: 621 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 20:46
Я сделал так как вы посоветовали. Почистил, подключил, отдельно лежащую, материнку к матрице, подключил шлейф питания и две оперативки. Ничего не изменилось. Запускается и на экране то, что я выложил в предыдущем посте.
Другого процессора у меня нет. Но я его и не трогал. Почему вы думаете, что причина в нем? Ведь любой из оперативок в любом из слотов он запускается и некоторое время работает. Хотя через время на экране та же ситуация.
Приложу фото материнки.
Если есть еще какие-нибудь идеи, буду очень благодарен.
материнка.jpg [ 399.43 КБ | Просмотров: 603 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 23:23
На легкую деформацию в области проца реакции никакой нет?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 23:37
Протестируйте отдельно планку памяти с помощью memtest, планка могла от статики уйти...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 13:19
А можно, пожалуйста, подробней. Что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 13:22
Повторюсь еще раз. Ноут запускается с любой из планок памяти. В любом из слотов. Брал старые планки памяти. Если вставлять одну из них, ноут включается и какое-то время работает, но если вставить обе, то не запускается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 14:11
Кладем плату на стол, прижимаем пальцем процессор, пробуем включить, может этого нажима уже будет достаточно для включения. Можно погнуть немного (!) плату (чтобы предполагаемый изгиб пришелся на сокет), смысл в том, чтобы заметить хоть какую-то реакцию платы (включение, зависание, артефакты, перезагрузка). Хорошо бы иметь для такиъ целей LED-тестер памяти...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 14:16
Пробегитесь иголкой по контактам сокета памяти. Поискать недоконтакт. Возможно, при чистке в разъем памяти попал мусор какой, тоже видел такое
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 15:06
Спасибо! Буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 15:48
А я ставлю на то, что скололи уголок кристалла проца.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 16:23
как то приносили подобное, но оно ещё треск в динамики давало. При чистке повредили кварц возле хаба
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 17:42
Треск тоже иногда присутствует. Я так понимаю в домашних условиях я это не исправлю. Так все мои знания о кварце сводятся к тому, что это минерал такой..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 17:45
Еще заметил странность. При подключении питания запускается кулер и слышно какое-то пощелкивание. В общем материнка начинает работать, хотя, кнопку питания я не нажимал.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 19:15
Пощелкивание, скорее всего это кто-то в короткое замыкание ушел. С текущими возможностями, лучше в сервис...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 19:35
И я так думаю. Тогда всем спасибо за советы! Если до завтра ничего не получиться, понесу в сервис, а потом отпишусь.
