Текущее время: 14 июн 2026 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB проблемы с переделкой
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 15:52
Имеем ASUS K40AB
состав 126-0674026 + 216-0728018 + QL65
при замене 216-0728018 на 216-0749001 без мода биоса и получаем в момент загрузки экран смерти
при замене 216-0728018 на 216-0728020 и зашивке переделанного биоса как с форумов, так и самостоятельно имеем тот же экран смерти, но при зашивке биоса от К50АВ http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=609097#p609097 ноутбук работает нормально, но проблема в клавиатуре (на к40 и к50 они разные)
НЕ могу решить эту проблему.
Вопрос, есть ли у кого готовое решение?
Сейчас на плате стоит 216-0749001 и чесно говоря уже затрахался
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB проблемы с переделкой
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 16:57
тоже делал
пока было без результата с 216-0749001
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 15:42
Та же проблема на платформе k40ab rev 2.3 (ноут k50af) не работает клава после переделки(
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 12:16
Алексей. писал(а):
но при зашивке биоса от К50АВ viewtopic.php?p=609097#p609097 ноутбук работает нормально, но проблема в клавиатуре (на к40 и к50 они разные)
Вот тот же самый рабочий БИОС, переделанный для "короткой" клавиатуры, т.е. для K40AB. Пробуйте, отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 02:13
а с 9001 получилось у кого-то подружить?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 11:45
[quote="Алексей."]Имеем ASUS K40AB
Если используется 2 видеокарточки (зависит от ревизии платы) установите в BCP по умолчанию загрузку только с дискретной. проблема должна исчезнуть.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:55
У меня вопрос к более опытным коллегам:
Так удается на этой плате поставить 216-0749001 вместо 018?
В связи с чУдным изменением цен становится очень актуальным.
Здесь и на Бремене, где массово приходится менять видео.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 14:10
касательно к40аб не менял пока ещё на 9001 (коллеги пускай подскажут, кто делал, думаю там норм всё должно), на бремен ставил, живёт нормально :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 15:54
касательно к40аб не менял пока ещё на 9001 (коллеги пускай подскажут, кто делал, думаю там норм всё должно), на бремен ставил, живёт нормально :)[/quote]
Владимир, спасибо!
Буду заказывать, экспериментировать - надо двигаться :)!
Бремен у меня где-то в запасниках был.
Сейчас очень актуально именно по К40 различных ревизий, в-принципе, конечно, их все свести ко второй можно, процессоров много есть :)
Что-то их много приходит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 18:13
на к50-к40 тоже работают, в биосе самую малость поправить...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 21:59
Спасибо, Вы меня обнадёжили :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 16:06
Эти платы с ревизией 1.3 вообще всеядные и могут работать с 018,020,9001 и вообще без последних в режиме УМА,только малость подправить биос и если ума...отключить графику.Сложного ничего нет,поэтому давать готовое решение,скорее всего никто не будет,по крайней мере сейчас.Инфа как сделать подробно описывалась в этом форуме и на ВЛАБе,так что не ленитесь и все получится.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 04:57
я думаю 216-0749001 заработает на K40AB если найти видеобиос на M93S3 под DDR2, потому как все что я нашел - все под DDR3, и плата с ним даже стартует но на экране шшшшшшшшум....
это конечно если этот чип вообще умеет работать с DDR2.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 16:42
Вы меньше пишите про это, иначе будете 9001 по цене 020 покупать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 16:14
Вот варианты проверенные. Там где K50 одна прошивка под Атлон QL вторая под атлон 2, K40 под QL. Драйвера вручную на HD4500
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 16:15
Тсссс, мы китайцам не скажем :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 17:05
А им не надо говорить,они и сами читать умеют,достаточно вспомнить тему о MCP67T-MV-A2 :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 21:03
Рано такое выкладывать в свободный доступ, ой рано...
Подтереть бы этот пост.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 01:19
Кончатся будем в уму переделывать,хотя я и сейчас этим не брезгую :) ,правда за последний месяц ни одного старичка из этой серии.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 17:23
Есть ноут K50AF rev 2.1 Север уже пересаженный на 216-0752003 с умершим видиком 216-0728018.
Поменял видик на 216-0749001
Прошил биос.
Есть старт, но картина "Малевича".
Биосывразные шил, с одними кулер на максимум и тот же эффект, с другими вроде все нормально, после нагрева кулер включается.
Смущает связка север + видеочип.
Может есть у кого биос под такую связку?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 18:06
Для начала посмотрите подымаются ли уровни на LPC шине, бегут ли пакеты, с видиком потом разберёмся.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 18:09
Шевеление на шине LPC было. Не решил я долго мучатся - поставил 216-0728020. Прошил биос и все заработало как надо. Клиент торопил.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 18:55
Так никто и не нашёл BIOSa c аппарата со связкой 216-0749001+ DDR2 ?
может есть смысл попробовать поправить биос с DDR3 при помощи ATIRBE на DDR2 ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 12:52
ноутбук Asus k50af.
мать k40ab, мост 215-0674034, видео 216-0728018, проц AMM340DB022GQ.
поменял на 216-0749001, картинки нет, прошивал разные биосы не помогает, светодиоды мерцают два раза, пост проходит, на ctrl+alt+del реагирует, с флешки начинает загрузку, помогите с биосом пжл.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 13:48
слепил биос, заработало!
вложить не могу(((
"Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 17:35
вложить не могу(((
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 03:17
Hogass, если такая радость, то скажу, что ещё пару чипов сюда встают, которые ещё дешевле :-) хотя куда, итак халява
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 08:46
какие это чипы дешевле 9001х?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 14:30
наверно речь идет про севера типу 4030 и т.п. если есть вариант поставить туда еще дешевле видик тогда это интересно, поделитесь пжл.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 15:45
ага, а ещё можно куда нибудь КТ315 припаять - ну ооочень дешёвые.
Зарегистрированные пользователи: ktarasov, Servis911
cron
