Текущее время: 06 мар 2026 09:21
 Заголовок сообщения: Матрица LP156WH4 (TL)(N1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 17:24
Померял напряжение на контактах:
2 - 3.3V (LCD Logic and driver power)
3 - 3.3V (LCD Logic and driver power)
4 - 3.3V (DDC Power)
5 - 0V (не используется)
6 - 3.3V (DDC Clock)
7 - 3.3V (DDC Data)
40 - 0V (LED Backlight Power) 7-21 Вольт должно быть
39 - 0V (LED Backlight Power) 7-21 Вольт должно быть
38 - 0V (LED Backlight Power) 7-21 Вольт должно быть
36 - 3.3V (LED Backlight On/Off)
35 - 3.3V (System PWM Signal input for dimming)
Напряжения мерял на самой матрице при вкл. ноутбуке.
Должны ли напряжения на 38-40 пине быть на разъеме на материнской плате?
Предохранители все звонятся, т.е. в норме.
Если есть схемка платы буду признателен.
Все напряжения в норме кроме питания самой подсветки что за ерунда помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 17:45
38-40 это INV PWR (19 V )
Снимок.PNG [ 26.04 КБ | Просмотров: 4979 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 18:05
Это понятно что это вход на матрицу 19 Вольт, но откуда оно берется то?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 18:09
Ну на этот вопрос можно будет ответить после того как Вы напишите, какой у вас ноутбук и т. д.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 18:20
Ноутбук DNS (0161881)
Product Code: w253EGQ
Плата: 6-71-w25s0-d02 gp
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 18:39
Посмотрите:
viewtopic.php?f=31&t=95856
вроде Ваша схема
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 19:39
Это все есть нужна схема от платы матрицы ноутбука. По схема ноутбука из элемента U39D выходят 3 сигнала 11 LVDS-U0P, 11 LVDS-U2P, 11 LVDS-U1P и идут на разъем, но 19 вольт там нет! Скорее всего несправность в самой матрице поэтому мне схема нужна.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 20:09
СТОП! U39 трогать не надо. На разъёме мат платы 19v есть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 20:13
Нет. Вот я и не пойму откуда то все растет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 20:48
А если так:
Снимок1.PNG [ 36.92 КБ | Просмотров: 4954 ]
