Текущее время: 08 мар 2026 04:15
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с ноутом
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 13:39
Помогите разобраться. Вследствие удара, на ноуте (Acer Extensa 5220) появилась широкая горизонтальная белая полоса на матрице (примерно на 2/3 матрицы). На телевизор выводиться нормальное изображение. Разобрал, проверил шлейф, несколько контактов звонились на экран кабеля. Разобрал кабель, оказалось все в порядке, так было задумано. Собрал, подключил, полоса конечно осталась, но пропала подсветка. Как появилась возможность проверил матрицу на другом ноуте - полоса есть, подсветка работает. Замерил напряжение на инверторе. Между 1 и 3 – 3В, между 1 и 4 от 1 ÷ 3В (регулируется яркостью), 1 и 2 соединены, 5 и 6 тоже. Но на 5 нет напряжения, а я так полагаю, что туда должно подаваться питание инвертора. Кабель в порядке, мерил напряжение на разъеме – все тоже. Может, кто сталкивался с таким? И какое должно быть напряжение питания инвертора (маркировка 19.21030.P01)?
Invertor.jpg [73.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 14:47
Отслоение. Замена матрицы!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 15:09
питание 19 в, но сдаётся мне что вы со шлейфом что-то намудрили и на матери предохранитель сгорел. Матрицу только менять.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 17:43
Не подскажете где он находиться? Матрица другая есть, дело стоит за инвертором :cry:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 07:43
на матери возле разъема матрицы поищите, обычно они там, просто попробуйте отследить питание инвертора на матери, иногда горят ключи.
