Текущее время: 29 мар 2026 14:11
 Заголовок сообщения: Asus n61d перестал включаться
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 00:42
день назад ноутбук сильно тормозил и долго выключался. вчера хозяин не дождался и выключил его принудительно. сегодня при запуске старта кнопка включения горит туско привод трещит как будто хочет прочитать диск. даже после продолжительной работы в таком режиме изображение так и не появляется даже заставки асус нет. помогите пожалуйста с чего начать. куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Asus n61d перестал включаться
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 00:49
С прошивки биоса для начала, если не поможет - платформу в студию, замеры напряжений и желательно пост.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 01:30
это были предсмертные конвульсии 215-0752007 :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 01:39
А я и не глянул на чем он...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 01:44
можно подробнее где это и что. я просто не так много в этом соображаю как вы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 01:47
Северный мост это - легонько 300 градусов на него 20-25 сек и проверяйте. Если запуститься то под замену его
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 01:49
если надо могу разобрать и выложить фото материнки. и реально ли мне сделать самому? паять умею но вот в электротехнике не очень пока что. пытаюсь сам начать ремонтировать ноуты. так что отнеситесь со снесхождением
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 01:53
если не затруднит. обозначьте в каком нить редакторе где он там есть?
буду очень благодарен
332222шнур.jpg [ 192.94 КБ | Просмотров: 1585 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 02:00
отремонтировать не получится, а вот отдиагностировать вполне...
читайте форум только побольше :)
чип по центру платы....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 10:29
парни тогда следующий впрос где лучше его заказать и можно ли аккуратно самому выпаять и поставить новый?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 12:36
партсдирек, рекомб например.
конечно можно - при наличии паяльной станции.
даже сами можете ее собрать-тут на форуме тыща описаний самодельных.
только для начала на мертвяках потренируйтесь все же...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 18:25
ну да у меня есть пациент уже мертвый есть. я подуываю может прикупить себе станцию типа люкей или Saike-852d что бы вы посоветовали, вроде по отзывам они не плохие? и хватит ли мне их мощностей чтобы заменить этот коварный мост? так как судя по видео с другими операциями они справляются без особых усилий. спасибо
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 18:48
помогите хоть Вы мне советом
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 19:02
это тема про неисправный бук, а не про необходимый инвентарь...
viewforum.php?f=70
а как делается диагностический прогрев сообразите :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
