Текущее время: 12 июн 2026 07:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: EZP2013 программатор !!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 16:14
Гребаные китайцы
Так интересно что он обновлялся несколько раз и работал при этом, а в раз понадобился и отказался сейчас даже определяться.
Может можно на нем что-то собрать по быстрому?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 22:13
VIDok77 Судя по посту на предыдущей странице нужен программатор U-EC6 Debugger или TNM5000 и прошивка, но ни того ни этого не имеем :-((((.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 11:49
drsmoll писал(а):
Ну вот я наткнулся на это грабли: отработал 3 месяца, а сегодня тоже выдал сообщение и открыл браузер со страницей на ebay.com и после этого перестал видиться в системе вообще, на корпусе EZP2010 серийника нет, на плате надписи EZP2013, JHW2013, CH2013B. Есть ли способ излечить пациента?
у меня коробка и внутренности такие же, один день отработал отлично, через месяц подключил, подключился, пообновлял программу и прошивку и теже проблемы что и выше. Не видится ни на ноуте не на двух компах, даже в устройствах не определяется.
Внутренности как на картике выше. Хотя покупал как ezp2010.
Может сам программатор крякнул?
на плате тоже надпись ezp2013.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 12:32
Комментарий к файлу: на диске
CH_2013B_09.rar [17.18 КБ]
на диске от программатора нашел первый файлик,
в папке с обновленной программой второй
ep01_fw_1.2.0.3.rar [18.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 12:33
может это прошивки или обновления к ним? если да то остается прошить, но как?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 13:23
получается программатор в мусорку?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 14:49
на досуге надо будет собрать FlashBlaster2 (может жить через С2 ссылка) и попробовать прошить наше чудо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 14:52
отпишитесь по результату
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 15:00
а какой файлик зашивать? Этот кто то смотрел? CH_2013B_09.rar
Странное расширение просто, не сталкивался с этим сильно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 16:16
http://www.win-rar.ru/download/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 09:47
Shelest :-), хотя Vlad55527 наверно имел в виду upf (пусть будет update firmware).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 10:26
на плате есть контакты, 4 штуки, похожи на питание + - и RxTx, может через них как то прошиться можно
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 11:23
конечно имел ввиду расширение upf. Обратился в защиту Aliexpress, обещали посодействовать, надавить на продавца. Но все равно интересно решить проблемму.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 14:18
This file with .upf extension is only update ! And didn't update bootloader, which is cleaned after upgrate to last (wrong) version of firmware. I have a few IC's C8051F340 programmed right firmware to resell, if there is anyone interested price is $9 + postage.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 15:11
а какой смысл брать за $9 + почтовые расходы (итого наверное 15-20$) ? Чтобы при очередном подключении, с работающим нетом, он вруг опять решил обновиться и сдох... Тогда уж есть смысл взять Скайпро, который стоит не намного больше, и все понадежнее будет, ..имхо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 16:25
Update only on the own request, not the same. You can use without updating him. In my country I repaired to a lot of this programmers after update.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 17:41
к сожалению то, что 10 раз обещала служба поддержки Aliexpres написать продавцу ни к чему ни привела. Продавец молчит и продает дальше.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 04:53
А какой в этом смысл? Новый EZP2013 можно купить на AliExpressза $18-20, EZP2010 - за $14-15.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 13:06
это фуфлокопии
нормальный на опте в 2 раза дороже
голый без панелек
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 23:25
Доброго дня всем!
Имею аналогичную проблему. EZP2013 "труп" после обновления на новую версию ПО.
Написал программатор для интерфейса C2 на PIC16F648 (то что было под рукой).
Чип 8051F340 читается, пишется, стирается без проблем.
Купил еще один EZP2010, чтобы считать прошивку и склонировать... Но вот незадача купленный EZP2010 ведет себя странно. Видится Win и "родной "программой, даже проходит селфчек из меню, но не читать не детектить микросхемы не может программа выдает Fail, а сама железка виснет... При попытке чтения по C2 аналогично виснет внутри цикла чтения. Не могу понять в чем дело, то ли дефект на плате, то ли чипа...
На неделе попрошу знакомого сервисника перекинуть чипы на платах, может удастся считать на заведомо рабочей. Вероятность не высока, но всё же.
Покупка еще одного собрата пока не по бюджету... Посему:
Обращаюсь к друзьям по несчастью. Нужно считать незащищённый дамп из 8051F340. На всех новых ревизиях внутренняя флеш защищена от чтения. Нужен как можно старее EZP2010 или аналог, в приниципе всё равно какой, главное с таким же процом и платой. Со своей стороны готов поделиться программой для PIC и PC и схемой. Всё предельно просто и собрано за один вечер на коленке.
Я уверен, что вместе мы поборем сие китайское чудо.
P.S. Знаю что один польский товарищ проделал аналогичную работу, что вдвойне внушает уверенности, но он продаёт результаты своей деятельности по $9... Что не есть хорошо... для меня.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 03:37
это фуфлокопии
голый без панелек
Это не вызывает сомнений, но цена этой "фуфлокопии" сравнима с ценой микросхемы, предлагаемой польским товарищем. Поэтому, полагаю что при таких затратах нет смысла реанимировать клон, который проживёт до только следующего апдейта и потом снова потребуется его реанимация.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 17:21
на этой микросхеме есть куча более достойных решений, с открытым кодом.
а готовое заводское изделие может стоить и подороже, но должно быть надежным
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 19:02
Можно ссылку на "достойных решений, с открытым кодом" ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 21:26
мне лень :smu:sche_nie:
погуглите в азиатско-китайском регионе
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 13:33
Взамен умершей копии EZP2010, заказал GZUT EZP_XPRO, сегодня приехал, заявлена поддержка 1,8V, внутрисхемное программирование, 26 серия SPI. Полный цикл прошивки 25Q64 1м 40сек. Цена вопроса 30$ у китайцев.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 11:09
оригинальные SkyPro можно купить у меня
viewtopic.php?p=666427#p666427
голые отдельно не продаю
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 12:06
пришел ezp2013 пока полёт нормальный ,из прочитаного сделал выводы что с включеным инетом его лучше не использовать. обошолся в 1700р вместе с прищепкой для прошива без выпайки .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 12:14
хотя незнаю ,при первом включении программа предложила обновиться и я её обновил до последней версии , а потом прочёл ваш форум , может быть уже поздно ? через три месяца он превратится в тыкву :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 17:09
а выложите фото софта, там где он показывает версию и серийники
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 21:10
MIX писал(а):
хотя незнаю ,при первом включении программа предложила обновиться и я её обновил до последней версии...
У меня тоже первое обновление проглотил без проблем, а на втором подавился )
