Текущее время: 08 апр 2026 21:32
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1764 не стартует
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 18:49
Доброго времени суток.
Ноутбук Dell inspiron 1764, платформа da0um3mb8e0 rev. E, попал ко мне после какого-то сервиса, изначально его туда сдавали вроде бы как с дохлым видео. Они его вернули со словами "надо менять видеочип". Видно, что видео (216-0774009) грели, причем на спиртоканифоли. Чип снял, перекатал, подсадил на другой бук, пациент жив, но валит артефактами. Временно оставил мать без видео, пятаки почистил.
Сейчас картина следующая - при подаче напряжения идет заряд, на кнопку не заводится. На кнопке присутствует 5 вольт (почему не 3.3?), при нажатии падает до нуля, при отпускании поднимается обратно. Самое интересное в следующем: после каждой попытки старта слетает прошивка EC, каждый раз с разными контрольными суммами. Было подозрение на мульт, его поменял на новый, ситуация никак не поменялась. Так глубоко в схему лезу в первый раз, пните, пожалуйста, в нужном направлении - что дальше делать, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 не стартует
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 19:45
В сторону дежурки, LDO.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 10:36
Замеры делал на tps51427a.
LDO - 5.02v
PGOOD2 - 4.97v
EN2 - 4.97v
VREF2 - 1.98v
EN_LDO - 5.60v
Я, может быть, что-то не понимаю, но вроде и LDO, и дежурка в порядке.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 11:03
похожий делл, так он без видио чипа, либо со снятым питания видио, на кнопку питания ни какой реакции не подавал
пришел с диагнозом без признаков жизни, пока искал на него биос на этом форуме наткнулся на такой-же с советом дунуть на видео, дунул -завелось, а тоже хотел биос, потом мульт ковырять
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 11:27
Так дело в том, что прошивка EC все равно чем-то портится...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 11:34
Напряжение питания мульта и флешки проверяйте, их обвязку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 13:37
Напряжения питания мульта - везде 3,34v, никаких пульсаций. Питание флешки так же.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 13:53
а у юга?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 14:01
Схемы перед глазами нет. И искать ее лень.
У мульта и юга одна на двоих флешка или раздельные? Если раздельные, то не паялась ли мультовая флешка ранее?Чем ее шьете? После записи проверка делается? Если ранее флешка паялась, то посмотреть по схеме какая должна стоять, а то может что-то не то сунули.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 14:38
На юге тоже нормально. Флешки разные, ранее ее паял только я. Шью тритоном, двойная верификация после записи. Контрольная сумма после записи во всех случаях одинаковая. Родная флешка макрониксовская стояла, я менял на sst, поведение абсолютно одинаковое, содержимое меняется после первой же попытки запуска, каждый раз с разной контрольной суммой (у нормального дампа 7D32, может меняться на что угодно).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 14:46
59-ую стр. схемы посмотрите
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 15:08
dell_inspiron_1464_1564_1764_quanta_um3_um6_rev1a_c3b_sch.pdf [1.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 15:24
Посмотрел, но все равно не понимаю, что может прошивку EC убивать. Будьте добры, ткните носом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 15:42
кварцы целые?
а с чего вы взяли что она умирает? изменяется - не значит портится.
пошагово проверяйте поднятие напруг по блок схеме.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 22:05
Победили?
Поставте любой гретый\рабочий видео чип и получите чудо,мать заведется.
Эта платформа при включении смотрит на повергуды,если нет повергуда от видяхи-старта не будет.
Все это шевелится с огромной скоростью и никакой реакции вы не увидите по лампочкам.Можно попробовать отключить лапу повергуда шима видяхи или подтянуть её в нужную сторону,схему не смотрел,не могу точно сказать в ноль её или в единичку надо,но суть должна быть понятна.
Но эмуляция повергуда не всегда запустит мать,оно там пошагово может повергуды смотреть,надежнее любой гретыш посадить на мать и погладеть на дальнейшую реакцию при нажатии на кнопку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 15:54
Не поверите, вчера доехало видео, тоже на него грешил. Поставил, без изменений. Так же что-то портит прошивку, каждый раз записывая в флешку EC какую-то разную ерунду. Я уже голову сломал на этом буке.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 17:28
Обратите внимание на SLG8SP585VTR
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 14:13
Заказал новый, жду, пока приедет. В России не нашел, жду с Китая, ехать будет около месяца. По результатам отпишу.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 17:29
чем всё закончилось? с такойже хренью сталкнулся, мож кто знает как с этим бороться ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 15:47
всё оказалось просто... мож кому пригодиться. у меня проблема с мостом была поменял 55 и всё заработало...хотя вроде как залит был влёгкую всего то пару резюков гнилых на входе
