Текущее время: 28 апр 2026 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ATI 216-0810028 ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 11:14
на безсвинце недосел/"криво" сел, с донора, после перекатки на свинец, (телепатия) сел нормально - как вариант
я ставил на прошлой неделе 2 шт 1247 датакод, ранее тоже были - вот только датакод не помню
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 12:47
Подтверждаю, 1247 с партса - все ок, только что поставил.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 13:43
Господа! Пишите, пожалуйста, тогда уж все коды с чипа. Толку от того что чип выпущен в 12 году 47 неделя ...
PS У меня вот есть 1247 PKY134.00 "ЧЕСТНЫЙ" (216-0833000) но бывает еще много партий ....
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 03 окт 2014 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 14:04
Эркюль писал(а):
YuraF (Лайтинен Юрий ) писал(а):
vlad77 писал(а):
Премарк что ль?
Я этого не говорил, (хотя подумал)
Дело в том , что в satC855-C2M ( платформа не зафиксирована) вместо
исходника 0833000 такие-же новые ( в том числе из указанного источника)
прилипли вообще без нареканий.
Видимо решение выглядит так - надо брать видеомодули , которые под
THAMES из С855 и вправлять их в БИОС ( моего сабжа)
( применительно к моему последнему случаю (С850)внутри несколько штук
thames и два seymour )
Похоже у меня такая же проблема. Брал 1 шт. в мастермэйд. После замены нет изо. До этого ранее 2 чипа оттуда же встали без проблем. Вопрос теперь в том, как распознать из чего сделан перемарк? По виду он похож на Thames, Whistler... Подсовывать ему все видеомодули подряд?
Чип оказался рабочим, в другую мать встал без проблем.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 14:20
PS У меня вот есть 1247 PKY134.00 (216-0833000) но бывает еще много партий ....
Это пусть у кого проблемы пишут полностью) А пока их нет, что толку переписывать все чипы какие успешно встали
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 17:33
А тогда копнем глубже ...
Зачем все считают своим долгом отписаться в эту тему, что у них то-же вСтал 3000 чип, причем давно сказано, что на INTEL лезет хоть 28 хоть 3000 ?
Я считаю, что если писать информацию, то писать полностью или не писать вовсе. Я про датакоды :-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 17:39
Не соглашусь. Я наверно параноик, НО у меня записаны ВСЕ прошедшие через меня BGA чипы. Где, когда, хау матч и есно все цифры .... помогает. Особенно помогло, когда небыло G84-6XX нормальных 128 битных и прочие спорные ситуации.
Сорри за уход от темы :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 18:08
А я и не знаю зачем ) Вот зачем в соседней теме об этом же чипе/платформе, несколько человек повторяют в очередной раз, что чип лезет без бубнов, а интеграшки нет, но топикстартер упорно шьет биосы и пытается перевести на uma для которой даже питания не распаяно или зачем повторять одно и тоже для разных маркетинговых моделей, когда внутри одна и та же плата. Причем это касается в целом всего форума - задаются одни и те же вопросы и просятся одни и те же прошивки в 95%. Хотя нет, знаю почему, вот только озвучивать не буду дабы предупреждения не ловить)
тоже сорри за офф)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 11:04
Добрый день.
Заменил чип 216-0810028 на 216-0833000.
L850D-C8S PSKECR
Обновил BIOS все равно одна видеокарта с восклицательным знаком 7600, и два неизвестных устройства в диспетчере - SM контроллер и USB контроллер.
Драйвера находятся устанавливаются ,но после перезагрузки та же картина.
Если есть у кого модерированный BIOS под эту модель будьте так любезны поделитесь.
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 11:28
mrdee777 тему перечитайте, я выкладывал.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 13:38
mrdee777 писал(а):
Добрый день.
L850D-C8S PSKECR
Приветствую, вот БИОС с L850D-C6W менялся чип с 28 на 30, так же некорректно стала работать видеокарта, после обновления все встало на свои места. Прошивал биос с отредактированного для L875D видеокарта так и осталась некорректно работать.
L850D-C6W(6.10).rar [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 22:40
del
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 12:32
Добрый день, такая же проблема, ноут L850D-B7W PSKECR ставился и родной чип 216-0810028 сейчас поставил 216-0833000, и все равно видео с восклицательным знаком. Подскажите пожалуйста какой из выложенных здесь биосов подойдет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 13:01
а может не в видике дело?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 14:09
ноут пришел мертвый, после замены ожил
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 16:24
Все получилось, прошил данной прошивкой
L850D_PSKECR_216-0833000.rar [1.38 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 20:26
Может когда-нибудь начнете платформы писать - этих моделей на сотню наберется, а плат внутри по пальцам рук(и) пересчитать можно. Ну и биосы соответственно выкладывать указывая... Тогда и гадать не надо будет, что внутри, что шить и нужно ли вообще.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 14:57
Я вот поставил 0833002, картинка есть, но определяется как стандартное VGA устройство, в биосе проблема? и драйвер не ставится, определяется в свойствах как VED 1002 DEV6841 но читает из биоса наверно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 15:20
cpu-z пишет 1002 9990
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 15:37
а нет все верно 1002 6841, драйвер не ставиться..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 14:34
да тоже все завелось! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 13:32
Добрый день люди! такая проблема ноутбук TOSHIBA L870D-D3W при включении появляется логотип и после него темнота, оператива жеский проц целы, я грешу на биос, потому что ноутбук даже выборе флехи через загрузочное меню просто темный экран без подсветки как бы не доходит до загрузки. а тут я нашел только BIOS с замененной видеокартой на 3000 , у меня видео не менялось 028, если есть у кого рабочий дамп будьте добры!
При отключении перемычек JP 8701 8702 8703 8704 ноутбук просто перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 17:48
Для сомневающихся -Toshiba Sat. L850D-BNK PLAC/CSAC DSC rev 2.1 поставил 216-0833000 дата 1346 с ПД. биос от ,, Сергей Вертьянов,, download/file.php?id=32993 .
Потом перенакатываем драйвер - все видится и ставится автоматом . никаких вопросов.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 22:41
Михаил2115 писал(а):
TOSHIBA SATELLITE C870-C7W
PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1
замена
216-0810028 7610M
на
216-0833000 7670M
дамп bios 4mb флешка одна на матери
Привет всем
Снова пришел этот же ноут,чип прожил 11 месяцев,датакод 1305
Есть 0810005
напрямую не запустился после замены,есть у кого-то модернизированный биос под этот чип на интел платформу?
под руками 0833000 уже нет...есть 0810005...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 23:01
viewtopic.php?f=369&t=106677
если пзу на плате одна, то первый прошивон, если 2 - то ниже в теме выложил его :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 00:26
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106677
У меня одна,попробовал,
не показвает,но ноут с флешки загружается,на 0833000 прогретом показывал
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 00:27
Там не не понял я чуть,указанно что для 870D тошибы,это на амд вроди,у меня просто 870 это на интел.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 01:07
поставил другой чип 0810005и изо появилось....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 01:21
Встанут ли дрова, вот в чём вопрос!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 02:14
>>>это на амд вроди
платформа указана по ссылке в топике такая же
встанут...
cron
