Текущее время: 16 апр 2026 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 15:52
ну теперь повторные замеры на ключах
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 16:45
PQ42 - 19.4v и нули на ногах,
PQ3 -9.8v, на ногах 0
На батарейку реакции нет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 17:12
PR15 27.7v и 0v
PR12 -нули
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 17:56
PR192 - 9.78v разве не должно быть 19v? сопротивление 98ком
PQ4 затвор 0v на сток 9.8v -это нормальное напряжение?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 18:18
да на PR192 с одной стороны должно быть 19В.
но непонятно другое: PQ4 закрыт должен быть (на затворе 0), знчит PQ42 должен открыться, потому как на затвор через PR15 VH28 идет, но там 0, и соответсвено ключ закрыт...
на истоке и затворе PQ42 какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 18:29
481 и 426 если на прозвонке
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 18:39
если поменять PQ42 на аналог P3055LD вроде должен подойти?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 20:46
Еще раз измерил сегодня на прозвонке: затвор- 496 сток- 507 исток- 446 ТУПИК!!!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 21:17
с PR192 разобрались? куда 19В делось?
дальше проверить PQ47
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 22:54
+VAD (19.4) приходит на один конец PR192 с другой стороны 9.4v
на PQ47 нули, отпаял, проверил живой!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 00:23
а снимите PR12... что на ногах будет?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 00:39
снял PR12 на ноге идущей с PR15 -28v на другой- 0v
На PR15 с двух сторон 28v
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 00:49
при этом PQ42 открылся :) появились дежурные 3.3 и 5 на кнопке 3.3 но реакции нет! На батарейку не реагирует....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 00:58
а замените ка PQ4 и PR12 на место
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 01:14
на PQ47 -0, 19.4 и 28v
на PQ42 -19.4, 28 и 19.4
PL5, PL6, PL7 - 0v сопротивление на всех -137 относительно земли.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 01:26
заменил, резистор запаял, все как и было :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 20:14
Виталий, а на oz8681L -на 9 ноге так и должно быть 0v? на 1 ноге -18.3v
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 20:42
нет.
Arnold-v писал(а):
на 1 ноге -18.3v
да.
PU2 установлен? или PU6?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 23:11
PU6 пустая площадка, PU2 не нашел обозначения нашел а куда указывают... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 23:58
на биосовскую похожа. P2805
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 00:13
Я знаю. но ее нет на плате 100% всю пересмотрел... нет!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 12:21
Еще раз посмотрел, не нашел, нет PU2 :men:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 12:27
что сейчас на базе и коллекторе PQ3
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 12:50
PQ3 - б-0v, к -9.7v э-0v
его вчера заменил на новый, без безрезультатно... :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 12:52
на PQ4- б-9.7 к-0, э-0
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 13:30
так. катод pd3 и PR84 между собой звонятся? сигнал с резистора идет?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 13:31
может ШИМ зарядки - махнуть? Пойду закажу, а то не на что :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 13:36
а еще не махали? чет я был уверен, что он заменен! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 13:51
:) нет, еще не менял :) значит буду искать :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 20:17
Виталий, меня одолевают сомнения, как oz8681L может повлиять на открытия PQ42?
