Текущее время: 16 апр 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Acer 5253G вырубается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 00:10
Доброго времени суток
Есть в ремонте девайс как Acer Aspire 5253G (LA-7092P Rev. 1.0)
Попал по причине не старта, при вскрытии был обнаружен на плате кусок контакта аудио разъема в районе конденсаторов CPU
первым делом заменил 350-й проц, и шимку проца, не дало результатов
потом заменил Видео и ЮГ
начал стартовать, на заставке Асер сразу вырубается
Заменил юг и мелочь отвечающую за температуру, так как куллер крутится при старте на максимум
Шил биос с офф сайта и безрезультатно.
Думал что Б/У ЮГ не полноценный - тоже пару раз менялся
Все напряжения присутствуют, уже не знаю в каком направлении ковырять, ноут уже клиенту надо отдавать либо рабочий либо нерабочий, но столько проигрался хочется довести все-же до конца.
Благодарю за оперативную помощь
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5253G вырубается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 04:51
Может память битая?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 10:23
дядя Саша писал(а):
Может память битая?
память видео не менял, ОЗУ подбрасывал другую
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 13:10
Осталось мульт поменять еще... =)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 13:39
тоже заменен...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 15:15
Ну, раз "кусок контакта аудио разъема" был отломлен, то осталось еще аудиочип отпаять, проверить гипотезу об его кончине. Так же проверить питание PCI было бы разумным.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 16:12
снимал всю периферию, сетка, картридер, звук.
он бывает через 5-6 запусков может стартануть нормально...
