Текущее время: 18 апр 2026 12:55
 Заголовок сообщения: Мультиконтролер выходит из строя
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 22:32
Пожалуйста помогите. у меня следующая проблема: Тошиба Сателлит L555-12V Платформа: LA-5322P. у него был дохли мульт, я поменял его на новый. вижу, он опять подох, думал дефект, заново поставил новый и опять сдох, и того 2 новых мультов угробил.диод индикации напряжении по ходу затухает медленно. вчем может быть проблема?
Пoжалусто подкиньте идею. зарание большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 23:52
Какие признаки дохлого Мульта ? КЗ по питанию Мульта?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 00:12
нет, КЗ по питанию нет. беспорядочное мерцание диодов индикации, не реагирование на кнобку включения. одним словом, мульт по какйто причине постоянно сгорает.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 09:31
промерить все ноги мульта на предмет повышенного напряжения. может на какой ноге Vin (B+) появился. т.е. более 3-5 вольт
промерить все ВЫХОДЫ мульта на предмет КЗ.
можно и входы на предмет КЗ тоже померить
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 11:32
Как вы первоначально определили,что причина была в мультиконтроллере?На удачу?Сделайте хоть какие-то замеры напряжения!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 12:09
На удачу не определял, индикационные светодиоды зажигались не так как нужно, а как мы знаем их контролирует мульт. меня интересует есле у кого билл похожи случаи.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 14:07
Были конечно, только не в мульте может быть дело. Сначала проверяем 19 вольт до шима дежурки, а потом и подьем дежурок. Все стабильно или прыгают напряжения. Еще как вариант, подкинуть сгоревшие мульты на рабочую плату.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 14:28
А если таки напруги все такие,как надо и не прыгают,тогда осмелюсь спросить BIOS прошивали?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 18:15
напруги нормально, дежурки нормально подымаются, не прыгают, BIOS прошивал, но у этого мульта отдельный BIOS, его я не прошивал, потому что нечем. может от него проблма вызвана?. ищу дальше...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 21:00
KB9012QF-A3 ? шить нужно обязательно
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 21:04
посмотрел про вашу плату
http://vlab.su/viewtopic.php?t=7649
меняйте мультовую флешку и шейте, чтобы не думалось
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 22:18
мульт KB926QF D3. для его флешки у меня дампа нет, по мойму там BIOS 126KB. если не ошибаюсь. скиньте пожалусто если у кого есть
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 01:07
С той же ссылки.
256кб и 4мб
L500_LA5322P.rar [1.92 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 00:37
к сожалению прошивка не помогло
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 10:57
akox писал(а):
диод индикации напряжении по ходу затухает медленно. в чем может быть проблема?
в непонимании неисправности
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 19:50
если бы я понимал что конкретной неисправно, логично, я не просил бы помощи. но я по техоньку докопался. поврежденa микросхема LM393 рядом с мультом. она по мойму связан с зараядкой батареи. можете пожалусто объяснить, конкретно какю роль она исполняет и какъ связан с мультом?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 20:09
в схему смотрим
LM393 целых 4 штуки , точнее 2 двойных
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 20:42
все верно, двойной: PU1 А и B. в моем случае PU1 поврежден
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 23:41
Это с чего взяли, что она повреждена? Какие симптомы? Ведь входные ключи открыты и дежурка в порядке. Мурзилка на мульт viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 00:13
дело в том,что диод индикации подключение к зарядке угасал, мерцал и тд. нормально не открывался ключ подающая заземление на диод. на 127 ноге мульта упавшая напряжение до 1,45 в (который подключен через диод к ключу), эта цепь через резистор подключен к выходу LM393.кроме этого, к этой цепи подключен юг.. вот и решил заменить интуитивно самое легкое что можно было заменить, после чего стало нормально, напряжения на 127 ноге стал 3,2 в. диод стал светить нормально. но инициализаций я всеравно не получил, есть ещо проблема. большое спасибо за наведение на инфу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 14:32
не плохо бы коды глянуть, а так небось видик в ящик сыграл
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 16:55
я смотрел коды. Посткод, то она бежить то не бижить, если побежит то застывает na C0 и перепрыгивать безпорядочно. заметил, что на шимке процессора напряжение прыгает с 1 до 1,2 в
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 18:20
С0 как правило означает остановку на ОЗУ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 14:28
дело в том,что этот код не достоверен, карта иногда показывает 01. я перепроверил все перечисление выводы мульта, у мульта все нормально. как вы думайте,если посткоды не бегут нормально, или вовсе не бегут может дело в южном мосту?
