Текущее время: 31 янв 2026 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 163  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 16:07
Нет, то что вы указывали раньше нет в пароле-;)
 Заголовок сообщения: BIOS samsung R40 plus
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 14:50
Добрый день.
Столкнулся со слудующей проблемкой. Ноут Samsung NP-p40TV04/sek.
Человек установил забыл пароль на загрузку и на вход в BIOS. Как их убрать или узнать. Я вижу вы как-то опредиляете по коду ошибки.
Мне выдает следующее.
На вход в BIOS: System Disabled 06629
На загрузку: System Disabled 05214
Помогите пожалуйста, а то уже появляються мысли разобрать и преминить рукоприкладство :(
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 15:32
В принципе разбирается легко. 8)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 14:59
Здравствуйте. На школьном ноутбуке Samsung R40 Plus учащиеся установили пароль для BIOS. Пожалуйста, раскодируйте пароль. Заранее благодарю.
Последовательность кодов:
2180041401065000
0008012840062800
472080A002180500
readkey@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 16:05
Пароль состоит из 6 цифр-;)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 18:20
Так они никогда не догадаются.
Гораздо точнее это число равняется 2L/R приведенное к целым 6 цифрам
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 23:15
помогите, кто может во имя сохранения денег честных налогоплательщиков... ноут самсунг r60+ (NP-R60FS04/SER)? был поставлен пароль на биос и на запуск (без пароля даже загружаться не начнет), все было нормально но в один прекрасный день пароль решил снять... как обычно ввожу старый и два раза enter... в итоге пароль не убрался а сменился на неизвестный... старый тоже не принимает (2315 был)...
выдает после 3 неверных:
1801281660820B00,
39088258C0148500,
3810416103288500,
3310416103288500,
2910416103288500
Всё может быть и быть все может, но лишь того не может быть, чего, быть может, быть не может...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 23:36
Все вы сделали правильно...просто у вас было установлено 2 разных пароля....один вы сняли...активировался другой :!:
Пароль осмысленый Ваш....6 цифр...начинается с 14... :wink:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 12:14
Есть такой ноут Samsung R700-a002, великовозрастные детки залезли в биос и поставили пароль, что-то вида 11111, но не помнят точно...
по 3-м попиткам выдает 2910804000000000 , если-б число было 5-ти значным то генератор BIOS_PW.EXE его скушал и ОК!, а тут засада!!!
Кто может подсказать что делать - пароль стоит на загрузку! Хелп!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 12:46
Вы почти угадали пароль...подумайте еще :D
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 13:05
Я догадываюсь, что там 1111, но я пробовал и через каплокс и шифт, а может через Fn попробовать? - я на правильном пути? если не трудно подскажите более развернуто... БиГ СенХ !!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 13:40
Такой пароль можно самому угадать :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 13:42
Так я угадал.. или где...?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 13:49
Пока не угадал...но угадать есть шанс :wink:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 14:03
Так хоть намек на разгадку скажи :oops:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 14:13
Все подсказки вам были даны...у вас не сложно угадать пароль-;)
Если не хотите думать в этом направление то можно тогда сделать так: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=12533
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 14:21
Все подсказки типа "ты рядом","так держать" - не информативны!
А вот такие "там 4-ре цифры", "последняя цифра через капслок" - ето Да!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 14:22
Больше подсказок не будет так как проще некуда :idea:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 21:32
Пришлось съездить в СЦ и отдать примерно 16 баксов + проезд + время..
Решение конечно есть всегда, но пути бывают разные...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 21:35
А чуть подумать и неплатить никому...не спортивно-;)
Когда тебе там назвали пароль небось жаба задушила!!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 23:05
Та не столько денег было жалко, сколько времени и поездок.
А я-ж не много-го просил, что-б подсказали более конкретней и всего-то.
конечно надобно прогу или алгоритм искать, а то в следующий раз могу даже и не знать какой пароль детишки поставят...
Так-что премного был-бы благодарен если рассказали чем все-таки пароли подбираются....???...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 00:01
У тебя был пароль 111 :P
Ну куда уж проще и догадаться не проблема :wink:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 18:00
Аналогичная проблема с Samsung X11 (пароль поставился сам при 'Load Defaults...'):
Код:
5002000000000000
3808000000000000
0980000000000000
3404000000000000
Уже сами понимает из кодов, что пароль однобуквенный - перебрали все - не то.
ЗЫ
Причем по приведенным выше (ранних постах) расшифровкам можно предположить, что шифрование пороля выполняется путем использования алгоритма подстановки и с циклическим сдвигом на каждом символе, первый байт - ключ к сдвигам...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 19:43
А цифры перебирать не пробовали...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 20:29
Вот именно, что перебрали все.
Исходя из поста выше:
Код:
14 04 02 38 60 08 24 C2
53 40 08 1C 81 08 48 C2
10 10 01 E0 03 20 84 16
49 40 08 1C 81 08 48 C2
16 08 02 38 С0 10 84 0B      C2 =
23 04 02 38 60 08 24 C2      24 = 00100100
24 10 01 E0 03 20 84 16      E0 = 11100000
    1  3  6  2  7  8  0
   31 33 36 32 37 38 30
однобитовым кодам соответвуют '1', '3', '7', но ни один не подходит :-))
Щас попробуем может с USB'шной клавиатуры.....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 21:48
не подходит потому что это не цифра.
да и не буква тоже
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 18:44
Перепробывали все - не подходит... :-((
Может подсказку еще дадите?
Может набирать надо как-то <NUM LOCK>+<Fn>+<?> или еще как-то?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 01:45
тема еще актуальна - может назовете код?
 Заголовок сообщения: Пароль на HDD Samsung Q45c
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 09:22
Ноут Samsung Q45c, стоит пароль на HDD, не хочется покупать новый винт, помогите пожалуйста.
Коды ошибок выдает:
571885C881168C06
190C85C8C00B6481
17C01664030BC881
3330C223062C8C0C
431885C881168C06
4230C223062C8C0C
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 10:48
На винты пароль старый расшифровать нельзя....можно посчитать только мастер пароль...т.е подсказок не будет-;)
Толькл так: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=12533
