Текущее время: 16 май 2026 04:25
 Заголовок сообщения: мистика с матрицей
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 18:47
не знаю как у кого, а у меня частенько гостит мистика.
на поверку в основном бывает, что сам глючишь.
но бывает , что , действительно, не находишь тому или иному объяснение.
для того, чтоб не задавать глупых вопросов, сто раз посмотришь на это
с разных сторон и сто раз перепроверишь...
но нет, вот очередной необяснимый факт
нет подсветки на hp cq56 (плата ax2).
ставим любую другую матрицу — все работает.
ставим матрицу от cq56 на другой ноут — она тоже работает.
прошиваем ее под то, с чем работает ax2,
все-равно именно с этой матрицей нет подсветки.
бре-е-е-е-е-е-е-д.
 Заголовок сообщения: Re: мистика с матрицей
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 22:35
Как сказал бы мастер , чудес не бывает.
http://monitor.net.ru/forum/compaq-pres ... 53235.html
но все же может быть :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 22:49
Balk забей. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 22:57
Матрица более прожоливая :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 23:07
Петорович вот случай в ноуте не показывает :-) в итоге просадка vin на матрицу и не вычит. вовремя edid и имеем нет изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 23:09
3v3 :du_ma_et:
Мониторнет он такой ага, там светила науки собираются. Один, другой , третий говорит "типовуха", нет, "светило" знает, что в HP непропаев не бывает. Как будто собрались инженерА из инвентека, фокскона, аримы, кванты и компала и говорят: "Давайте мужики, асер, тошибу и делл паять абы как, а HP постараемся без непропаев"
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 23:13
Ну и уважаемые есть.
каждый грешен.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 06:47
бре-е-е-е-е-е-е-д.
замеры делать не ?
тогда мож и на свои места все встанет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 09:25
это неинтересно, лучше про мистику. :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 12:30
Balk поставь эту матрицу которая не работает в другой ноут,где она работает,а из другого поставь в этот ноут где она заработает,т.е поменяй местами и сразу забей. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 13:49
Сергей Петрович писал(а):
Balk забей
забил бы , Петрович, да с форумчанами не забалуешь
Сергей Буланаков писал(а):
замеры делать не ?
внимательные замеры показали, что
при неработающей матрице на BLON 2,6 вольт.
Как бы маловато для запуска разрешения подсветки.
А при работающей матрице (sic!) аж 18 вольт.
Прозвонка контактов на шлейфе показала десятки
килоОм между BLON и VIN, что не есть хорошо.
Вообщем-то виден небольшой температурный оплыв пластика
между 39 и 38 контактами.
Махнуть шлейф пока нет такого.
но вопросы остаются.
при максимально допустимом уровне на BLON в 5,3 Вольт
одна матрица LP156WH2 (С2) терпит 18B и включает подсветку,
другая LP156WH2 ( QB) садит и не включает.
