Текущее время: 09 апр 2026 10:01
 Заголовок сообщения: Mac Book Pro a1261 (820-2262 M88) не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 16:10
Нет никакой реакции на кнопку включения. 3.42V , 5V , 3.3V есть, на кнопку включения 3.3V приходит
не приложу ума как посмотреть сигнал PM_PWRBTN_L между югом и KBC - оба корпуса BGA, может кто подскажет как выявить виновника нестарта?
У H8S/2116 выход A15 с краю и виден под микроскопом, но иголкой туда не подлезть, а куда дорожка от шара идет разглядеть под микроскопом не могу
Mag safe светит зеленым
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 17:52
Снимаем батарейку CMOS , подключаем magsafe . Автостарт есть ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 20:00
завтра утром гляну, ноут на работе
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 12:05
автостарта без батарейки нет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 12:53
День добрый! Видеочип nVidia G84-600-A2? На этих ноутбуках была партия битых видеочипов, проверялось прогрессом кристалла видеокарты феном (сек 15-20), потом попытаться включить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 14:55
Ага, только с видаком здесь нужно разбираться после того как он по питанию стартовать начнёт.
И соответственно нужно определится сдох юг, мульт или че на плате в коротит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 15:56
больше подозрений на мульт, он с батареей общаться даже не пытается, хотя тут дело может быть в дохлой батарее, попробую мульт с донора взять
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 16:42
Хм , а PPBUS ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 10:42
на PPBUS_G3H 12,6V
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 10:53
а сколько должно быть? я с маками раньше не встречался :( . На батарее проверил - напряжение для ее заряда вполне подходящее.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 21:05
Так и должно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 23:37
мульты на этих моделях дохли крайне редко, лутше разьймчик на плате и шлейфе поглядите
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 15:00
какие разъем и шлейф имеются ввиду? если к клавиатуре, то они проверены в первую очередь, на копку 3,3V приходят и при нажатии кнопки напряжение падает до 0V. на разъеме платы при отключенной клавиатуре то же самое
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 15:17
Между основной платой и платой с магсейвом, кардридером и звуком.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:56
завтра проверю
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 19:51
именно это
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:14
ок, завтра на работе посмотрю сам разъем и прозвоню соединения с подключенным шлейфом
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 12:37
Обрывы на шлейфе между платами :(
Восстановлю и посмотрю что будет дальше
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 16:06
На шлейфе были оборваны проводники идущие от разъема J3400, контакты 75, 77, 79 (выход PP1V5_S0) и практически все контакты GND по нечетной стороне, но по четной стороне земляные контакты были подсоединены. Контакт 2 (SMC_BC_ACOK) поврежден не был, после восстановления контактов ситуация не поменялась
