Текущее время: 16 апр 2026 10:48
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 14:29
model: dv6-3106er
платформа DAOLX8MB6D1 REV:D
север 216-0752001
юг 218-0697020
видео 216-0772000
включается, вентилятор крутится, нет изображения(на внешнем тоже). память менял.
был забит пылью, решил попробовать прогреть видео.
после прогрева включился и завис на заставке windows. включив сразу не включиля. чуть погодя включился, но завис быстрее. щас снова не включается (инициализации нет, все индикаторы горят, вентилятор крутится, нет изо).
дунул на север завелся, заменил север. НО
1. установил windows 7 64x
2. запустилась система нормально, не установились драйвера wi-fi, сканер отпечатка пальцев, pci устройство, и видеокарта
3. установил wi-fi, сканер отпечатка пальцев, на pci устройство на сайте не нашел
4. устанавливаю драйвера на видеокарты с оф сайта (в описании так и написано на 2 видеокарты) (http://hunternick.narod.ru/3106_1.jpg), также меняется неизвестное PCI устройство на AMD PCI express (3GIO) filter driver (http://hunternick.narod.ru/3106_2.jpg)
5. перезагрузка доходит "до того когда образуется windows из 4 цвета" и stop 0x0000003b
6. загружаюсь в безопасном режиме, загружается (http://hunternick.narod.ru/3106_3.jpg) отключаю HD 5650
7. после перезагрузки тут уже доходит до "добро пожаловать" и stop 0x0000007e но в какой то винде так запускалась (вроде когда драйвера ставил с driver solution, но с двумя все равно неработала)
8. в безопасном режиме отключил M880 HD 4250, включил HD 5650 запускается, но выходит окошко "Графический драйвер ATI не становлен или функционирует неправильно. Установите для устройства ATI соответствующий драйвер ATI" (http://hunternick.narod.ru/3106_4.jpg)
9. пробовал разные драйвера скачивать на этот 3GIO, не подходит.
скачал RECOVERY DVD for HP Pavilion dv6-3106er windows 7 home basic то же самое. ставил разные версии семрки, разные сборки.
что такое этот 3GIO filter driver?
где дальше копать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 15:57
Присоединяюсь к теме автора..таже модель..теже симптомы, те же проблемы..север, видео чип, проц, видеопамять менял..толку ноль ..сокет не причем...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 19:48
машинка у вас вешается, поскарта о многом бы сказала.
чипы меняли на новые или погрели ? атишные видики ни всегда адекватно реагируют , чаще биос битый и GDDR чем чип.
0752001 дохнет часто и с похожими симптомами , на прогрев геагирует но не всегда нормально , может и так выделыватся.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 21:07
посткарты нету. чип брал с partsdirect новая. при отключении того или другого винда запускается, а вместе не работают.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 21:32
VladimirVK
Что может сказать посткарата, если проблема возникает уже после завершения пост-процедуры? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 21:46
пост нужен был до замены / прогрева чипа, правилный диагноз 90% успеха :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 20:40
Победил-ли кто сей недуг? Попался Dv6-3057er на такой же платформе поведение 1 в 1.
