Текущее время: 02 май 2026 18:16
 Заголовок сообщения: DV7-4030ew (LX6) После аварии по дежурке
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 16:12
Дырка в НМ55 и в мульте KB3926 D2.
Мост заменил, поставил мульт KB926 D3 .
Сейчас нет включения, т.к. не поднимается RSMRST#.
AC_PRESENT - поднимается на пол секунды и уходит в 0.
ACIN=2,95v
AD_TYPE=1,9v.
LID_EC#=3v.
С кнопки сигнал транслирует.
Дежурные 3в/5в есть.
Мультовый биос прошил. Вычитка идет. Батарею заряжает.
Снял мост - ничего не изменилось.
Что еще упустил? Может мульт этой версии здесь не работает?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 01:18
вряд ли мульт, если и мульт и мост с дырками , могло ещё что то унести.
а EC биос Вы точно адекватный залили, может флешку всё таки махнуть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 01:49
Скорее дело в мульте. Может с ревизией C0 подойдет, но не уверен. Лучше родной мульт найти, а потом дальше плату копать. А без хаба и не поднимется ничего, трансляции с кнопки в него не будет и ответа на мульт тоже.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 11:10
Какой-то цирк. Плата отлежалась и теперь RSMRST# нормально поднимается. Мистика какая-то.
По поводу AC_PRESENT: судя по названию сигнал должен быть высокого уровня при подключенном блоке, но в то же время он дублирует сигнал AC_LED_ON#, который инверсный. Думаю что в схеме ошибка и AC_PRESENT должен быть инверсным.
Пока отбой. Заказал новый мост.
P.S.
Без хаба мульт должен выставить RSMRST#.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 12:42
к стати по поводу мостов 55х, половину тех что продают мёртвые или полумёртвые.
