Текущее время: 16 апр 2026 11:11
 Заголовок сообщения: Asus K55VD опознать элемент
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 12:52
Asus K55VD помогите опознать элемент отмеченный на фото
Маркировка на микросхеме
JJ EM
L21
Может есть кусочек схемы что запитывает дросель отмеченный на фото
IMAG0237.jpg [ 270.67 КБ | Просмотров: 517 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD опознать элемент
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 12:58
Richtek RT8202M?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 16:45
спасибо поменял работает 1,5 вольта есть
начала греться оперативная память
с чем это связано
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 16:51
питпние чистое? на завышено? соопротивление питания памяти норма? тогда битвы память. греться не должна.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 18:27
питание чистое 1,5 вольта
греется озу также и память видео карты.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 18:48
это нормально, у них питание общее, сопротивление все же гляньте по питанию памяти, и после ключа, который на видеопамять коммутирует питание
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 21:12
снял ключ видеопамяти сопротивление 0,1 ома получается кз.
перед ключем сопротивление норм озу не греется.
получается вся память под замену?
Как в этой платформе отключить видео что бы на встроенном работало?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
