Текущее время: 04 мар 2026 17:21
 Заголовок сообщения: Samsung R540 BREMEN-C и ME
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 22:43
Ситуация - принесли Samsung R540 BREMEN-C (стоковый биос 08 JV на наклейке) на замену битого матраса.
По факту, кроме битого матраса, нет инита.
Шью дампы - любой из этих viewtopic.php?f=391&t=72167&p=426069 или от соседей http://vlab.su/viewtopic.php?p=119727#p119727
Появляется инит, грузится ОС, вобщем всё ок, кроме управления кулером - молотит на максимуме.
Готового с чистым МЕ не нашел... ладно, думаю, пусть будет родной МЕ, беру апдейт с оффсайта, разбираю сохраненный старый дамп FITC'ом, заменяю BIOS region тем, что идет в апдейте... ситуация усугубряется - обороты кулера так и не регулируются, но кроме этого появляется долгий (около 20 секунд) инит и примерно такая-же по длительности пауза перед загрузкой ОС.
Ок, нахожу прошивку от BREMEN2-L (то-же самое, только с дискреткой) с чистым МЕ, выкусываю FITC'ом из него МЕ, заменяю им МЕ в любом из вышеприведенных рабочих дампов (всё по методичке - все настройки привел к тем, что были в дампе и перепроверил дважды)... инит есть, загрузка ОС есть, регулировка оборотов есть... только вот изо на матрице нет - только подсветка :(.
Что может быть причиной? Один из гуру предположил дохлый НМ55 (ну, я могу предположить отвал... матрица-то битая, ноут может быть ударником)... но почему тогда чужие дампы нормально работают, за исключением известной проблемы с кулером?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 BREMEN-C и ME
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 12:47
попробуй этот биос.
Samsung_R540_read.zip [1.73 МБ]
попробуй этот биос.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 13:42
У меня на каком-то из Бременов была подобная ситуация. Либо бешеный кулер, либо дергается изображение. Раз 50 биос пересобирал, весь день убил помню.
Кучу МЕ перепробовал. Брал с официальных полных дампов Тошибы, Асера, и еще откуда-то. В какой-то момент заработало, я офигел, собрал, и забыл.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 14:06
Евгений (Дядя Женя) Васильев,поищи здесь дамп,кто то вылаживал с исправленным ME,мне с этим буком в то раз помогло(там кто то,от TOSHIBA ME врезал),ссылку я не сохранил и сам дамп тоже :( ,но он точно должен быть здесь на форуме,со всеми другими ,и со vlaba тоже,не прокатывало.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 01:55
Сорри, уже неактуально... клиент уезжал за границу, нужно было на следующий день отдать уже... клиент согласился на постоянный кулер... что это было, так и не понял и поэкспериментировать времени не было :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019 22:41
Исправленный дамп - обороты регулируются(чистый МЕ), изо не прыгает, вай-фай включается сразу.
Ноут NP-R540-JA02KZ, плата Bremen-C Rev 1.1
Для тех, кто будет собирать свой - при замене МЕ региона во Flash Image Tool нужно править триггеры ВО ВСЕХ вкладках(OEM Request, Power Packages и т.д.), а не только вкладку МЕ.
Комментарий к файлу: Bremen-C v1.1 Fixed
R540_wi-fiOK_fanOK_screenOK.rar [1.58 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 10:37
Да, я на подобном самсунге с UMA сталкивался - HDMI не работал из-за ME-региона, пришлось значения регистров вручную перепихивать :sh_ok:
