Текущее время: 17 апр 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Satellite c 850-ddk Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:05
Не работает один слот памяти (J1601). PSCBWR . Собственно проблема описана в шапке , в целом ноут рабочий , за исключением этого слота. Схему найти на просторах нета найти не удалось, чтоб посмотреть подробнее. Поскольку контроллер в проце, его пробовали подкинуть, ситуация не поменялась. Слот , чистый, без замятий и оторванных выводов, у кого было подобное , подскажите как решали.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite c 850-ddk Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:22
Если память стоит только в первом слоте, на каком коде останавливается плата?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:36
постку не паяли еще , просто если в этом слоте стоит модуль , то иногда на экране цветные полосы. А в Memtect-е валят ошибки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 19:23
А с чего контроллер в проце? Плата же на интел? Если да, то лечится заменой хаба.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 19:27
да похоже вы правы, что-то с амд попутал
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 19:41
Чего то не понял, на интле память напрямую с процем работает, при чем здесь Хаб???
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 20:28
народ, вы уже совсем засомневали, сел по новой учить матчасть! Сначала была твердая уверенность, потом засомневали, начал вспоминать амд-у и интелу! Терь думая , что все таки прав был изначально. Контроллер в проце, у них у всех сейчас он тама :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 20:54
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 21:45
vlad77 писал(а):
:a_g_a:
Хорошо, что на форуме много хороших специалистов... :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 22:33
Можно по точнее кто не прав? а то кроме смеющегося смаилика нех-я не понял.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 10:09
Я ничего утверждать не буду, т.к. начинающий мастер. Но в моей практике 90 % случаев с одним не нерабочим слотом, лечились заменой хаба... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 10:32
http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron_D ... 0B830.html
Integrated peripherals / components
Memory controller
The number of controllers: 1
Memory channels: 2
Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333
Maximum memory bandwidth (GB/s): 21.3
Холодную пайку или неконтакт на глаз не заметите; вот сейчас лежит у меня la-8331p с обоими оторванными слотами (пол-платы перепаял прежде, чем дошло): только в одном из них при сильном нажатии посткоды пробегают дальше всяких C7h и есть инит; пропайка не помогла, придется снимать...; аналогично может и с другой стороны быть - с сокетом, но в моем случае без реакции на давление; а так плюнуть и поставить память больше в рабочий слот в вашем случае )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 12:55
http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron_Dual-Core/Intel-Mobile%20Celeron%20B830.html
Memory controller
Memory channels: 2
неконтакт всегда проверяю иголочкой, ведешь ей под углом , у припаянных ножек своеобразный сухой щелчок, а у не припаянной нет, и под лупой хорошо видно . А в целом тоже пришли к такому решения поставить в рабочий слот память побольше и забыть нафиг.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 13:20
обрыв/неконтакт может быть не ноги слота с контактной площадкой, а самой контактной площадки с дорожкой, причем она может заходить "с внутренней" стороны - там лупой не видно под пластмассой)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 18:28
согласен, но такое нам пока попадалось крайне редко. Вообще ноут не копанный, брак заводской похоже.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 19:48
А может и не заводской, принесли ноут, не включается, на вид идеально все, оказалось если надавить на плату в районе шима проца все начинало работать. Сняли шим и с ним ушла одна из площадок. Хозяин в гневе праведном жахнул по нему кулаком, как позже признались.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 09:41
Приветствую вас. А не могли бы вы скинуть дамп с этого ноута, а то лил несколько дампов, а ноуту становицца только хуже. Интересует именно на ЭТУ платформу
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 03:01
Клиенты очень часто бьют ноутбуки, и не признаются мастеру...
Как будто мы их будем ругать.. :)
Видимо дефект с детского сада, на днях была такая же эпопея с LA-8863P
Оказалось стукнули кулаком как раз в районе видюхи, пятаки восстанавливать не стал переделал на UMA.
Но тоже с начала молчал...
