Текущее время: 18 май 2026 10:42
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 13:49
Добрый день уважаемые мастера!
Помогите с данным буком.
Пришел в ремонт от клиента. Был залит неизвестно чем....
Я его прочистил. Бук начал включаться и работает (Клавиатура правда не подлежит ремонту).
Но выяснилась одна проблема: АКБ не заряжалась.
После прозвонки оказалось вылетели два FDS.
После замены АКБ начала заряжаться.
только проблема осталась с индикацией.
т.е если подключаешь АКБ индикация говорит, что заряжается при этом адаптер отключен.
Как только подключаешь адаптер, индикация говорит что батарея заряжена. АКБ Исправен это проверил.
Хотя если загрузить ОС и посмотреть заряд АКБ не заряжена окажется. Хотя заряд Идет.
Подскажите, что может быть не так, а точнее кто на МВ отвечает за индикацию зарядки?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 14:33
Есть вероятность, что и контроллер подгорел.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 15:09
За управление зарядом и слежение за состояним батареи осществляет КВС WPC8768LDG по шине SM Bus(5 и 6 контакт батареи,(3,7 - GND))
Я так же бы проверил защитные диоды на этой шине и мелкие ёмкостюшки - вдруг пробиты и шина привязана к 0 или 1
В качестве зарядника, используется U15/ICL6255
Разрешение заряда приходит от КВС на затвор Q9. C Q9 попадает на 6 ногу U15
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, vital-4422-, Yandex [Bot]
