Текущее время: 16 апр 2026 10:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9810 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 19:44
Здравствуйте!
Пришел ноут Acer Aspire 9810 с артефактами на изображении. Мать 6050A2062701-MB-A01, проц C2D T7200. На прогрев среагировал нормально. Было принято решение о замене видеочипа GF-GO7600-N-H-A2 на GF-GO7600T-N-B1. После перепайки чипа инициализация отсутствует. Пайка прошла в штатном режиме, но прогрел чип еще раз во избежание недосева. Рез ноль. Отреболил старый чип и поставил назад. Результата также ноль. Память подкидывал рабочую, проца аналогичного нет. Биос не перешивал, нет переходника.
Посткарта показывает разные посты после разных манипуляций: обнуление биоса и т.д. В основном останавливается на посте 84, но в некоторых моментах реже 95 и 24. Также останавливался и на других постах: 04, С4, D4. Я так понимаю, что это связано с биосом и инициализацией проца. Очень смущает, что посты после перезапусков могут меняться.
Какой биос у этого ноута? Что можно сказать по этим посткодам? С чем может быть связана эта проблема?
Прошу помощи и совета.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9810 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 19:49
Еще забыл указать, что напруги питания в норме. На проце 0,93в вроде как норм в режиме пониженной частоты.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 11:38
Камрады! Подскажите, с чем связано что посты разные? Не могу понять причину.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 14:18
Смотрите в сторону питания GPU и видеопамяти, а так же может быть в процессе пайки смахнули какие-то детали.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:06
Я бы снял новый видик, посадил старый. Т.е. из ситуации двух неизвестных (мать+видик) получить только одного неизвестного (мать, видик-то повелся на фен). Добился бы запуска со старым, а потом снова сажал новый.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 20:09
дядя Саша
Да вроде ничего не задевал. Пайка прошла стандартно. Напряжения внорме, правда осцилом не смотрел.
Teodor
Так я написал, что старый отреболил и вернул назад. Со старым тоже самое. Думаю, что дело не в видеочипе. А как с биосом? Может биос такую ерунду вызывать? К сожалению нет переходника TSOP40.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 02:08
Мануал искать в лом, так что предположу:
Случайно в цепи питания процессора не стоит ли конденсатор NEC TOKIN ? Если стоит, то менять на 4-6шт 330мкФ обычных черных прямоугольных.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yvepocyfaze
