Текущее время: 15 май 2026 12:43
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R540 Bremen2-L
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 16:08
SAMSUNG R540
МВ: Bremen2-L
Rev: 1.0 (100428) - 3
Останов на POST: 4F иногда 60
CPU, ОЗУ проверены, питания в норме.
BIOS шил - без изменений.
В чём же проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R540 Bremen2-L
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 16:48
видик менять :men: там же 216-0728018?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 18:51
видик конечно да, но вот посты с ним обычно до D2 доходят только, но дунуть не долго, хуже ему все равно не будет :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 20:14
maximus777now писал(а):
там же 216-0728018?
Он самый.
[ruv]но дунуть не долго, хуже ему все равно не будет :)[/quote]
На прогрев реакции не было.
[quote="maximus777now писал(а):
видик менять :men:
Так и быть, взял и отреболлил с другой рабочей особо ненужной МВ, итог POST: 60 :nez-nayu:
В чём же дело ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 20:20
work_save r540-js0bru_bremen2_L.BIN [4 МБ]
только такой сейчас делал,может бивис мой попробуете?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 20:32
Залил, изменений нет, всё тот же POST: 60
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 21:36
Есть реакция на холод.
Положил МВ в холодильник по 10 мин, пару раз проход до 68 кода, далее также останов на 60.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 22:31
Заменил >
1. Flash 25Q32
2. MEC1300-NU
3. GPU 216-0728018
4. HUB 82НМ55
5. ШИМ CPU TPS51621
На прогибы реакции нет..
Целый день пыхтел с мат/платой, ну даже не знаю что с ней ещё делать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 23:23
60 кино должно быть, ищите дальше шлейф-матрас
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 23:58
А смысл ? Картинки нет даже с VGA.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 00:04
На VGA он сразу кино не показывает.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 00:16
Комбинация Ctrl+Alt+Del не даёт перезагрузки, нет активности HDD, Setup видимо не загружается.
Матрицу другую подкидывал.
Нет сигнала на включение LCD_VDD3V и VDD_LED.
Сигналы EDID_CLK и EDID_DATA и наличие EDID_P3.3V отзвонил.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 01:00
Большое спасибо, ваш дамп помог оживить мать с аналогичными симптомами.
Правда, коды были другие, но тоже не показывал видео.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 18:49
Получил данный аппарат. Напряжения все поднимаются, нет изображения. Подпаял пост карту по схеме, доходит до кода b2. Подул на видеочип (216-0728018 10 года), посты дошли до 00 и появилось кино. Обратил внимание, что чипы установлены без компаунда.
Схему нашел только на rev 0.9, есть какие-нибудь отличия от 1.0?
Сразу показывает, подключал монитор.
Кто может объяснить, почему в описании установленного проца Intel P6100 имеется видеоядро, а в диспетчере устройств один лишь Radeon 545v? Значит нет возможности переделать плату на UMA?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 22:35
Посткарту по схеме паять можете, а посмотреть по ней же, что там только дискретное видео нет?
