Текущее время: 10 июн 2026 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung X10 дымит
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 16:05
Имею следующую картину
"рабочий бук" но на матрице полосы...
стал устанавливать винду с внешним монитором, задымился разьем питания, при всем при этом бук работает не виснет не выключается..
Вокруг разьема следы ковыряний...
Вопрос, возможно ли что вся проблемма в плохом контакте
и Были ли подобные болячки у этой серии?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 17:37
Рекомендую посмотреть, что с разъёмом, пока это ещё дымит :wink:
Когда дымить перестанет, полагаю, что проблем будет больше. А если серьёзно - немедленно прекратить эксплуатацию и разбираться с тем, что дымит
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 21:46
Поддерживаю, прекратить работу на буке пока ещё дымит. На днях такой же BENQ приволокли, сломали разъём питания на матери и говорят, что после этого адаптер не подключали, работали пока не села батарея. Разобрал, на матери на месте раъёма выгоревшая дыра около сантиметра в диаметре и чип атишный сдулся -коротыш по питанию. А ведь можно было заменой разъёма обойтись, а не заменой матери.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 00:33
Почетный Мастер
ну, в случае с X10 все проще. майну не прийдется менять, а только плату дежурного питания, цена которой - копейки (в сравнении)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 05:44
Плюс ко всему
еще 5200GO :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 12:09
Почетный Мастер
KAA писал(а):
Плюс ко всему
еще 5200GO :)
не факт. на внешнем все в порядке.
а полосы на матрице там обычно НЕ из-за видео.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009 18:52
Каспада, а есть какая то статистика на каких буках с разъемом такие фишки, ну роверы это номер один например
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 10:17
Не все роверы :) Из роверов точно унивиллы прогорают с дыркой в текстолите, на память приходят ибм р40....в общем наверное все буки в которых разъем нормально закреплен, т.е. не ломается :), а отрывается пайка от мамы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 10:45
Да ужж разьём спасать надо
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 17:35
Если разъем внешний т.е. еще на разъемчике на плате тогда да, а с дырками в плате вроде только роверы, да грубо говоря такой разъем надо сразу заливать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 20:53
Эту мелкую платку можно ручками по идее отремонтировать на ней разъём + разъём идущий на маму и микруха дежурки с двумя ключами
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 21:50
вобщем горел не разьем ! а плата, чето между слоев тлело при нагрузках
к счастью в куче барахла нашлась живая дежурная платка...
вобщем с дымом разобрался...
теперь следующий вопрос:
При включении на матрице снизу белые разводы постепенно весь экран светлеет снизу вверх, а затем темнеет
При этом на внешнем монике хоть в игрушки часами играйся, хоть бы хны.
1 шлейф здоров
2 матрицу проверить не предсталяю как и аналогичной нету
но есть стойкое подозрение что дело в питании матрици, а не в ней...
Наверняка ведь стандартная болячка, если кто стесняется - шепните в личку, уж очень понравился бук
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 22:50
Болячка стандартная - матрицу меняй.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009 23:20
еси не ошибаюсь в этих моделях матрица не при делах
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 09:03
питание на матрицу идет ? 3,3в ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 10:26
Подкинь матрицы как советовали ранее Шамиль и bass питание из вне и сам увидиш , всё должно быть нормально. Проверь Q4 может он?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 10:28
Q5 и Q6 заодно проверь
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 11:21
пасиба займусь - отпишу что и как
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 12:16
ключи тож живы должны быть;)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 12:25
Дак Шамиль с ключей начнёт я думаю и доберётся по ним до истины. Если будем давать прямой ответ то только лентяев расплодим и ремонтировать научатся только на подсказках. Я конечно ничего против не имею но форум станет скучным и не информативным.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 12:45
Вов я ничего против не имею :).
"Истина где то рядом" (с)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009 14:35
издеваетесь да...
просто нет возможности держать бук разобраным и ковыряться..
потому и спрашиваю, что уж если лезть, поднять и забыть про него
а вобщем спасибо кнечно....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 21:06
Недавно так ведущую себя матрицу починил, чип на ней в отвале был.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 23:45
Почетный Мастер
точно! не ошибаешься :wink:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 18:34
ну емое в самом то деле...
сговоритесь какнибудь уж...
ато не знама куда лезть в крышку с матрицей или в бук ;)
еще раз:
1 включаю, там где лампа - белые разводы какбудто вода
2 вертикальные полосы черные с серым оттенком по 2-3см в ширину
3 экран белеет снизу вверх
4 становится белым а затием полностью черным...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 18:35
хотяб понять, надо ли контроллер в матрице пропаивать или нет...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 00:15
Почетный Мастер
нет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 16:24
ага....
значит питание ковырять.
Спасибо, отпишусь как что...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 03:04
вобщем нашел недалеко от разьема матрици следы воды
отпаял детальку, да вот засада, сдул ее в неизвестном направлении...
Так что теперь нужна фотка платы в районе разьема..
Всебы ничего, да похоже ревизий у этой матери куча..
Вобщем моя плата с процом 1.4 и коротким разьемом LVDS на плате ..
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 23:47
Итак после долгих мучений было определено:
Неисправна матрица....
все остальное рабочее.
как я понимаю контроллер цел, значит дело в преобразователе или подстроечном резисторе
Я правильно понял?
