Текущее время: 25 май 2026 19:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 137 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по compaq c700
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 14:34
плата LA-3732P нету дежурки,на кнопке есть 3 вольта,нету силовых 3 и 5 вольта,не силовые есть 3и 5 вольта,мульт стоит kb926qf b1 мульт не запускает дежурку? :)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по compaq c700
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 19:08
зашибись.никто не знает. :-) чё то кнопку вызвонить не могу на мультике,может она обходными путями где то,но как бы на 32 вторую ногк должна кнопка приходить,а там хрен. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 22:07
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... ev.0.1.pdf
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:59
а чё мастера кончились? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 22:42
Петрович, а вопрос-то сейчас в чем? Ты спросил про кнопку - схему получил
Или еще где загвоздка?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 05:34
Петрович, посмотри что на 3-й, 4-й , 6-й и REF на 8-й ноге PU5- MAX8734A, и прозвони на всякий случай на землю PL5 и PL6. Если на 3-й и 4-й ноге по нулям, щупай PACIN на 1-ой ноге PU2
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 13:07
Октай Новрузов ага.спасибо.сейчас скажу ,что сделал-снял мультик,дежурка силовая не появилась,на втором пине зарядки появилось три вольта,с мультиком было 1 вольт,кнопка на 32 вторую ножку не вызванивается,повесил соплю,3 вольта просело до одного вольта,мультик поменял всё тоже,шимку зарядки менял,сначала измерил сопротивление по трём вольтам было 8 ом как это мало,начал вызванивать упёрся в сетевуху,снял,появилось 600 ом,кстати силовой ключ был хитро пробит,я быстренько измерил,что 18 вольт идёт на плату и зашибись,а потом думаю дай проверю входной ключ,а он оказалзя насквозь пробит,т.е стоял как перемычка.ну как то так.
посмотрю в понедельник и напишу,что чего. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 13:08
TaG так загвоздка,что нету силовой дежурки. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 13:10
Октай Новрузов если PU2 это входной ключ,то он был пробит,на дежурку приходит 18 вольт,есть 3и 5 вольт,но нету силовых 3и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 13:11
кстати дежурку менял три раза,микрухи брал с доноров,не может же микрухи на всех донорах одинакова убиты? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:29
Октай Новрузов померил
3-1.98
4-4.75
6-19
8-1.98
pacin-3.3
что скажишь?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 23:31
Судя по схеме, между 3 и 4 ногой MAX8734A стоит нулевое сопротивление, а по факту?
После диодной сборки PD6 на выводах 14 и 28 должно быть напряжение чуть ниже 17 ноги, замеры? (налетал пару раз, менял на 4148)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 01:02
irsгляну в понедельник. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 02:01
PU2 компаратор, или ОУ на 1-й ноге формируется PACIN
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 02:07
Если 18 вольт вместо 3,3 вольта пошли на плату то надо задуматься о рентабельности ремонта.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 02:13
irs писал(а):
1.Судя по схеме, между 3 и 4 ногой MAX8734A стоит нулевое сопротивление, а по факту?
2.После диодной сборки PD6 на выводах 14 и 28 должно быть напряжение чуть ниже 17 ноги, замеры? (налетал пару раз, менял на 4148)
1.Возможно не установлен PR50
2.Ну, на катоде диода будет меньше напряжения чем на аноде, -падение на p-n переходе кремневого диода ровняется 0,6 вольтам
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 08 мар 2015 02:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 02:15
3-1.98
4-4.75
6-19
8-1.98
pacin-3.3
что скажишь?
Вообще то должно запуститься если ничего не снесено на выходе кз устранено, и выходные ключи исправны.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:11
отвечу по порядку
1.я же написал,что асин есть 3.3 вольта
2.почему 18 вольт пошли вместо 3,18 вольт пошли после силового ключа,они и так идут после силового ключа,так что здесь всё чики-пуки
3.вот и я думаю,что всё есть,а дежурки нету,напрягает что при подключение напрямую кнопки к мульту 3 проседает до 1 вольта,попоробую в понедельник 32 ногу поднять .
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 13:08
irs на 14 и 28 ноге по 4.68 вольта,на 17 ноге 5 вольт.что скажишь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 14:33
тут всё в порядке.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 14:52
там везде всё в порядке,а дежурки нету. :ny_tik: поднял 32 ногу у мультика на ней появилось 2 вольта,кинул соплю от кнопки,есть 3.3 вольта и не просаживает и не запускает. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 15:09
Кнопка иден не напрямую в мульт, а через D17.
D17.PNG [ 18.33 КБ | Просмотров: 2818 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 16:00
у меня уже глаза в кучи,немогу найти ни q18 ни d17. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 17:13
Vladimir1112 у меня такая хрень выходит на d17
1-5.5 идёт на кнопку
2-0 вольт идёт на мультик
3-3.3 вольта
подавал на 2 ногу 3.3 вольта и 5 вольт сразу сажает почти в ноль.хотя на землю не звониться.чё хрень может быть.?неужели юг? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 17:49
Vladimir1112 если убрать R330 то на второй ноге появляется 2 вольта и на мультике на 32 ноге тоже есть .юг?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:19
3-3.3 вольта
Откуда на кнопке 5 вольт? В тот конектор вставляешь или перевернул?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:32
чего перевернул?была одна тема насчёт перевёрнутого биоса. :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:34
вот и я думаю откуда там пять вольт? да похрен что там пять вольт,мне больше интересно почему сажает до мультика в ноль. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:39
Там не может быть 5 вольт, кнопка на шлейфе?
Там только через 2 пин D17 3 вольта от дроселя дежурки (а там ноль, силовые дежурки не подымаются) и от 3 пина 51ON# 3 вольта.
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
