Текущее время: 27 мар 2026 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 22:44
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
victorrnd писал(а):
Ноутбук Aser Aspire E1-530G
После 3х попыток ввода биос пароля - Enter Unlock Password (Key 78937071)
Пожалуйста,помогите.
67695077
Спасибо,уже тоже нашел способ генерации. Проблема сдвинулась дальше, сам пароль биоса не сбрасывается из биоса( При попытки сбросить пароль - ничего не происходит.
Комментарий к файлу: Белая строка не срабатывает
2015-03-05 21-41-37.JPG [ 298.86 КБ | Просмотров: 7274 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 21:47
Помогите пожалуйста,
Acer Aspire 5735Z стал просить код, после 3х наборов выдает Hdd password error code 16020
В Bios Set HDD Password после 3х наборов выдает System Disabled 23130
Перепрошил Bios с 1.07 на версию 1.08 тоже самое. Генераторы кодов не помогли.
Как снять пароль?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 01:53
Ноутбук Packard Bell v5wt2. Нужно сбросить пароль Bios. Пробовал замкнуть батарейку биос, контактов под оперативой для замыкания КМОС - нет.
После 3х попыток ввода биос пароля - Enter Unlock Password (Key 85331591)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 01:56
30099517
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 11:45
30099517
Я извеняюсь но не подходит может есть еще идеи
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 12:49
30099517
Пароль подошел, огромное спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:17
Добрый вечер!
Помогите снять пароль.
Ноутбук eMachines E528
Код ошибки на HDD -11788
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:39
borodinv писал(а):
Добрый вечер!
try this one:
YI6MY3Q
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 21:07
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) Пароль не подходит. Но если вводить пароль из биоса код ошибки другой (23130)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 11:43
borodinv писал(а):
Добрый вечер!
YHTPADY
ADVWIDG
HHX9PC5
IGO3ET4
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 12:54
Александр Ершев. Большое Спасибо. первый сразу подошёл.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:28
Здравствуйте, помогите пожалуйста разблокировать пароль на биос :
Ноутбук packard bell easynote te69hw-29552g32mnsk
Enter Unlock Password (Key : 77168874).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:43
68840270
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:51
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) огромное спасибо подошёл, но после ребута снова выдал только теперь 68842359, не подскажите как окончательно убрать блокировку?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 18:49
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) понял как отключить , но нужен код на 68842359, заранее Огромнейшие спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 21:17
77720999
93950064
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 03:54
Packard Bell Z5WT3 как разблокировать? После неудачного ввода трёх паролей просит Unlock код для 68128836
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:00
77880218
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:27
77880218
Спасибо огромное. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 03:25
77880218
Извините, всё оказалось не так просто. Пароль сменился, но в Bios-е ничего кроме пароля и даты сменить теперь нельзя. Хотя раньше (до блокировки) можно было. Попробовал три раза неправильно ввести и теперь просит другой Unlock Password Key: 68090915
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 03:49
Здравствуйте, очень нужен пароль HDD ACER ASPIRE 6920
код 13945
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 16:11
Здравствуйте. Такая проблема... Был у знакомых, какого-то фига поставили общий пароль на биос... ни биос не запускается, ни винда. И забыли его... пытался найти схему или расположение контактов CMOS на материнской плате - безрезультатно. Отключение батарейки результатов также не дало.
Помогите разобраться с проблемой. Возможно есть какой-то инженерный пароль, или укажите пожалуйста, где на материнке находится контаки CMOS. Я слепота никак не могу его найти :((
Ноутбук eMashines e732zg
Материнка DA0ZRCMB6C1 Rev.C
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 22:13
код 13945
Заранее благодарен
dpjdi
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 00:50
Александр Ершев писал(а):
код 13945
Заранее благодарен
dpjdi
К сожалению не подошел, скажите может что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 19:13
код 13945
Заранее благодарен
dpjdi
Сори,не то прислал.
пробуйте эти:
BXLYTDY
HQQDV5A
Пароль снимется на жёстком диске только на том ноутбуке,на котором он паролился!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 10:39
код 13945
Заранее благодарен
dpjdi
Сори,не то прислал.
пробуйте эти:
BXLYTDY
HQQDV5A
Спасибо большое что уделяете внимание, к сожалению и эти пароли не подошли, делаю на том же ноуте. Можно ли как-то отфарматировать его чтобы убрать пароль?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 10:52
Здравствуйте!
Вот такая вот проблема!!! Хочу переустановить винду, но не могу поставить приоритет. Ноутбук Acer Extensa 7620G-1A2G 16Mi при входе в БИОС (Phoenix) просит Enter Password, как обойти проблему. Большое спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 12:47
Starii писал(а):
Вот такая вот проблема!!! Хочу ...но не могу.............как обойти проблему. Большое спасибо заранее!
...нада ввести в окно запроса 3 раза неправильный пороль...должно выскочить окно с хэш-кодом...вот его и опубликуй...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 14:06
Пишет [05141]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 14:42
Starii писал(а):
Пишет [05141]
fgmvt
psyfziq
lbacxgb
booysqu
ndpgvt
cklqu
wffgvt
lvqrcb
