Текущее время: 29 апр 2026 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 22:16
продаю оригинальные Quick 857D и аналоги
оригинал тут http://gsmservice.od.ua/shop/termovozdu ... ginal.html
аналог тут http://gsmservice.od.ua/shop/termovozdu ... k857d.html
оба варианта работают хорошо и проверены десятками пользователей. купивших их
термовоздушные станции HK857D (аналог легендарной Quick 857D)
+ 3 насадки в комплекте
обычная хорошая китайская дуйка, в отличие от лакеев имеет равномерный и достаточно мощный поток воздуха
на минимуме воздуха со снятой насадкой чип реболится без проблем и улетания шаров
внутри турбинка, а не мембранный насос !
от оригинала ее отличает чуть меньшая производительность, меньшая вибрация и шумность
ну и гораздо ниже цена
способ управления неотличим от Quick 857D
доставка куда угодно
оплата приват 24, сберкарта, рубли, доллары, гривни
вес - прибл 3 кг, доставка в Россию или другие страны, (кроме Украины) + ххх USD авиа почта
в Украине новой почтой
все заказы через магазин по ссылкам сверху
HK857D-big.jpg [ 519 КБ | Просмотров: 24313 ]
Quick-857D.jpg [ 118.07 КБ | Просмотров: 21495 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 23:05
На фото нету болтов крепления Y-переходника, смею предположить что стоит безколлекторный двигатель, как 957й модели, поэтому и тише работает и на верняка нет вибрации кузова.
Когда-то гонялся за такой.. даже насохранял себе целую галлерею фоток внутренностей станций 855/861/857/706.... Правда потом купил копию 706го квика - UW706ESD.
На работе 857Д квик, дома UW706ESD. Отличные "дуйки". Рекомендую HK857D.
Выше уровнем - только 712/855/861 серия.. Ближайший "конкурент" - это Lukey V6 и Atten-8305, с фенам по 1200Вт.. но шума от него.. да вибрация на руке не очень приятная.. больше стационарный вариант...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 09:27
крепление есть, его можно прикрутить, как справа, так и слева
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 13:29
) Тёска.. ты не понял.. на "морде лица", где выходит шланг из корпуса.. у 857й по сторонам по одному саморезу.. они держат Y-переход (в него входит шланг от нагнетателя и провода от блока управления). У моделей с 957 турбинка по другому расположена. Ни чего плохого я не имел ввиду, когда говорил про крепление.. просто не ясно выразил мысль. Извиняюсь. Дуйка :co_ol: .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 13:49
понял, это все праздники ...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 09:57
думается тут такое вот стоит
http://i63.fastpic.ru/big/2015/0316/52/ ... 8e8452.jpg
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 10:15
да
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 02:18
Dobrii vecer.
Esti v nalicii eta duika?
Spasibo.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 09:24
andries писал(а):
Dobrii vecer.
Spasibo.
да, еще есть пару штук
но в конце апреля приедут следующие
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 12:13
получил - супер аппарат , ставишь 360 и бессвинец легко отпаивает (на дешевом китайце приходилось 420 ставить ) , звук работы необычный похож как в веллере HAP1
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 17:07
Получил сей девайс, ну что можно сказать, приехало достаточно быстро в Кропоткин, за те деньги что она стоит лучше точно не найти, после лакея 702 как хрен с пальцем равнять, вообщем мое мнение не прогадал, спасибо Максим
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 20:10
попробовал его термометром - температура довольно точна +- 10 градусов по индикатору и сохраняется от минимального до максимального потока с небольшой задержкой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:44
Спасибо за воздушку! По сравнению с моим Atten AT860D заметно тише работает! Правда качество сборки чувствуется похуже будет (а что мы хотим за эти деньги?!), зато дует хорошо:) Спасибо еще раз Максим! Приезжай в гости
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 13:06
Приветствую.
А как с запчастями? Фен, шланг. Оригинальные подходят?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 21:29
mobilen писал(а):
Приветствую.
внешне все похоже
с поставщиком этим я дружу, по идее могу и заказать
воздушки временно закончились
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 22:57
тоже запчасти интересны тк менять ни на что не планирую
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:03
приехали !
кто ждал - покупаем ! http://gsmservice.od.ua/shop/termovozdu ... ncija.html
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 12:31
подскажите, насадки AOYUE такого типа http://toolboom.com/ru/Air-Nozzles-Set-AOYUE-PLCC.php подойдут на эту дуйку ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 13:33
да, но в работе нужно очень мало насадок
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 18:20
спасибо, когда примерно ожидаются воздушки ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 20:48
приехали HK857D
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 19:53
Уже заказал сие чудо как основную дуйку в пару к глюкеям 702, на следующий день уже приехала.
Работает значительно лучше , чем вентиляторный фен глюкея, до оригинала Quick 857D(тоже имеется в арсенале) немного не дотягивает по потоку, зато намного тише работает. При этом мой квик на минимальном потоке раздувает шарики на чипе при накатке станочным способом, а этот - в сам раз).
Впечатления положительные, в общем... глюкеи, судя по всему, уйдут в запас или на барахолку :)
Спасибо Максу!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 10:10
Воздушка отличная, очень доволен, буду еще заказывать одну в сервис.. Единственное, что китайцы на шланге слегка по жадничали, как по пне, слегка коротковат, когда снизу надо плату погреть (например выпаять пластиковый разъем) приходится станцию подтягивать поближе, так-как длинны шланга просто не хватает. Ну это мелочи, в остальном воздушка превзошла все мои ожидания
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 11:54
кто спрашивал про запасные элементы к HK857D ?
http://gsmservice.od.ua/shop/zapasnoj-n ... k857d.html
hk857_part.jpg [ 362.61 КБ | Просмотров: 21448 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 13:54
Взял Quick 857D, очень доволен. :cool_cool: как выяснилось, работа с aoyue 968 было сплошным мучением.
отдельная благодарность Максиму за отличный сервис.
Всем удачных ремонтов :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 23:59
а какая длинна шланга ? на сколько отличается от оригинала ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:11
несколько сантиметров
не критично
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:20
А улитки (или двиг отдельно, не знаю) на 857-ю не будете возить?
С утра трещит аж до мозга костей пробирает.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:45
они и на новых трещат, причем на HK857D этого эффекта нет
я недавно снял с рабочего места одну из самых первых Quick 857D из за звуковых эффектов
проработала она лет 7 у нас
вылечил подкладыванием поролона за пару минут и заодно промыл коллектор и щетки - стало идеально работать.
но если улитка с дефектом - конечно менять ее
возить не буду, нельзя возить все
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 17:09
Нагревательный элемент на HK857D прослужил чуть больше года неактивной эксплуатации. Надеялся на больший срок если честно...Макс новые нагревательные элементы которые у тебя в продаже также служат?
Зарегистрированные пользователи: alexxl87, Google [Bot], Yandex [Bot]
