Текущее время: 12 июн 2026 08:39
 Заголовок сообщения: WD5000LPVT - как снять пароль?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 12:38
Принесли ноутбук Lenovo G505. По словам владельца, самопроизвольно установился неизвестный пароль на жёсткий диск. Стандартный пароль (wdc 32 раза) не подходит. Полное название HDD: WD5000LPVT-24G33T1. Информация значения не имеет, если что. Есть ли способы программной разблокировки жёсткого диска? Имеются различные компы, так что подключить к другой машине труда не составит.
 Заголовок сообщения: Re: WD5000LPVT - как снять пароль?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 12:53
MHDD и victoria - пробовать ими
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 13:06
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)
Пробовал. Говорят, что Security High. При попытке установить новый пароль требуют ввести старый (как я понял).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 13:40
ищите, там должно быть что то вроде сброс пароля иль как то так... не помню... с потерей информации...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 13:41
Смотрите в сторону WDMarvel и ZU.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 14:35
Для этого нужен Master-пароль. А он неизвестен. Судя по всему, ноутбук его тоже изменил на какой-то свой собственный.
VaultDweller
Про ZU я слышу не первый раз уже, но непонятно как ей пользоваться. Я запустил её в DOS. Начали тикать секунды, минуты... Сколько ждать - непонятно. Никакой индикации у нее нет. Мануала к ней я тоже не нашёл. Даже в ReadMe не написано как ею пользоваться, только список исправлений и всё.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 14:52
Avatar-Lion У ZU всего три ключа, которые определяют выбор канала. /P , /S, /A” (Primary, Slave, оба). Основная проблема, что программа работает далеко не везде. Лучше всего поперебирать десктопы на Intel'е не первой свежести. Ну и поиграьтся настройками BIOS'а (Выбрать режим Compatible). Вроде бы, заводилась на 8ipe1000. В любом случае, попорбуйте сначала Марвелом пройтись. Там два варианта сброса пароля, с WD-шками прокатывает часто.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:06
VaultDweller
Есть старый комп на SiS-логике (DDR1, AGP-видеокарта). Есть более свежий вариант на G965. В общем, буду пробовать. Меня другое смущает: что за таймер тикает? Так и должно быть? Просто я никогда не видел как работает эта утилита (ZU), поэтому без понятия как должен выглядеть удачный сброс пароля.
P.S. Почитал про WDMarvel. Штука прикольная, но за неё денег просят...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 16:06
Ура! На 965-ом получилось: Unlock Done!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 16:07
Avatar-Lion
У WDMarvel есть фришная демка, она должна пароли сбрасывать. Единственное "но" - под x64 необходимо отключить проверку цифровых подписей драйверов. Ну или использоваnm 32-битную ОС. У ZU таймеров никаких не помню. После запуска через несколько секунд просто пишет "done unlock" при успешном сбросе пароля. На всякий случай линк на ZU ZU
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 16:45
VaultDweller
Благодарю за внимание, но уже сам справился, как видите.
Насчёт таймера. Я так понял, что отсчёт - это показатель того, что ZU не видит HDD или не может заставить его сбросить пароль. Сначала я подключал его к компу на SiS-чипсете и там была такая вот шляпа. На Intel-чипсете всё сработало как надо.
Насчёт WDMarvel. У них на сайте написано, что в демо-режиме она работает в том смысл, что read only, поэтому я её даже скачивать не стал.
В общем, всем спасибо за участие.
