Текущее время: 06 мар 2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 04:36
DV6 , DAUT1AMB6E1 .
215-0752007 заменен на 215-0752003 без проблем .
Графика 216-0728014.
Процессор S1G3 , M500
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 05:43
uran писал(а):
DAUT1AMB6E1 .
Для этой платформы обязательно указывать ревизию, чтобы лишних вопросов не возникало.
У Вас rev.D, насколько понимаю?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 15:03
тагансити писал(а):
uran писал(а):
DAUT1AMB6E1 .
Нет, у него rev.E. На rev.D 215-0674034. Кино понятно что есть, а вот грузится ли ОС ето другое дело.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 22:09
Не видел на rev.E графику 216-0728014. Все приходили с 216-0729042 на борту... :du_ma_et:
Наверно, мне не везло... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 18:21
gmosin писал(а):
Михаил2115 писал(а):
gmosin писал(а):
вопрос соответсвует теме ,мать la-5972p(lenovo g555) север (rs880m)216-0752001 - есть в наличии 215-0674034(rx781), видео дискретное ати 216-0749001. по информации эвереста rs780m\rs880m.
процессор s1g3 amm340db022gq
Прокатит ли замена севера rs880m на rx781 без правки биоса?
там будет работать любой мост вроди бы,22-24-26-30-32-34-01-03-07
сам ставил 30-32-34-01-03-07
22-24-26 жалко туда ставить было,но думаю и оно заработало бы
Ещё 1н пришёл для эксперимента поставил дешёвый 215-0674058 - изо есть, в биос не заходит , не грузится , на клаву реагирует.....
На Lenovo G555 LA-5972P Rev1.0 с дискретной графикой 216-0749001 и процесcором s1g3(DDR2)
успешно ставил 215-0674058 взамен 216-0752001 без допила. BIOS 2CCN19WW.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 20:49
Есть у кого-нибудь позитивный опыт замены на HP 6735s 4026-го моста на 216-0752001 ?
БИОС редактировал заменой модулей 9612 на 9712. После этого имеем два мигания капс.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 21:13
chazy-chaz, дайте дамп...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 21:32
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
...дайте дамп...
Володь, биос на оффе, но там всё не так просто будет, ИМХО.
Там инсайд, наложенный на компак - твикс геморройный.
Победить можно, скорее всего, но нужно сначала задаться целью... А, нах нужно ей задаваться? :-)
Пока все чипы доступны, разница в цене - никакая... Только потому, что кому-то не хочется другой чип покупать? :nez-nayu:
http://vlab.su/viewtopic.php?p=217306#p217306
Последний раз редактировалось тагансити 30 янв 2015 19:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 21:33
Будет тормоз,у меня есть под разные чипы но 880 там работает с тормозами,поэтому только 780 и правка биос
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 22:51
рс780 отличается от рс880 не только видиком.
койчем еще.
в доках все есть.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 23:31
дык знаем, но особого смысла тоже не вижу, стоят фактически одинаково...
будет что-то на руках, нужно интереса ради опробовать эдакового, но попробуй на потоке время выделить на такие премудрости
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 04:58
У меня есть HP G56,платформа quanta ax2,DA0AX2MB6E1.Родной чип стоял 216-0752001 после подгрева бук ожил.под рукой есть 216-0752003 поставил но без успех.
Кто нибудь попробовал такая замена на етой платформе и естли нужно биос мод естли у кого нибудь есть поделитесь пожалуйста.Плата без внешнего видео.
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 16:26
del
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 13:28
Спасибо,но не работает с етом биосе.Может етот биос для платформа с внешней видюха.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:43
В M51Ta при установке 2003 вместо 026 и правке биоса, тож получаем тормоза
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 16:35
Toshiba l500d-17H, плата compal la-5331p, видео дискретное 4570, проц m500, замена 215-0752007 на 215-0674058 успешна, биос родной.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 20:09
Мне нужен BIOS для Toshiba Satellite T135D-S1324. Спасибо заранее коллег.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 22:26
А тут http://support.toshiba.com/support/mode ... xt=2523319 чего ? Забанили ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 22:02
Quanta UT1A. DAUT1AMB6E0 Rev. D.
Мост 215-0674034 (стоял сдохший)
Видео 216-9729042
Возможно ли заменить на 216-0752007?
Понятное дело, что и процессор другой ставить
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 22:38
ошибка, видео 216-0728014 (радик 4530)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 22:44
Видео 216-9729042
Вроди UT1A хавает все под ряд,вместо 34-го
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 23:13
Кто-нибудь решал проблему тормозов при замене любого из 06740хх на 2001?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 01:13
решал заменой на север того же поколения :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 01:18
Quanta UT1A. DAUT1AMB6D0 Rev. D.
Видео 216-0728014
Замена на 216-0752007 и 216-0752001 неудачна.При загрузке надпись "checksum error" и зависон
Теперь возник следующий вопрос
DAUT1AMB6D0 ставятся севера 780 только
DAUT1AMB6Е0 ставятся севера 780/880
У первой платы БИОС F.18 sp46500.exe
А у второй какой?F.13 sp47531.exe?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 01:37
Частично эти платы отличаются управлением энергосбережения (ACPI), плата ревизии Е поддерживает мост 880 и версию 4.0 для лучшей совместимостью с вин8, а плата ревизии Д только 3.0. Но тем не менее хочется дожать плату старой ревизии.Может есть у здешних умельцев БИОС F.18 с модификацией под 001 или 007 север?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 01:52
Сравни еще южные мосты и процессоры,посчитай во что выльется их замена и потом подумай "А надо ли оно тебе?"
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 23:51
HP DV5-1002nr платформа quanta qt8, стоит 216-0674026, возможна ли замена на 216-0752001?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 00:15
Уже повторятся надоело,можно просто цитировать,а лучше перед тем как задавать вопросы хоть немного почитать написанное
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 00:32
Prowler, все зависит от конкретного аппарата.
Da Vinci Code, на этих UT1 заводится только то, что на них стояло изначально. Хотя вроде как в варианте с 034 заводятся еще какие-то из 215- серии.
klimkoff, только с модификацией биоса
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 09:58
reanimator_serv писал(а):
Новоселов Владислав (STRIDER) писал(а):
Asus a52d (k52dy) rev 2.2
Стоит 216-0752007 не встал 216-0752001(стартовал через раз, сомостарт после выключения кнопкой) :nez-nayu: .
Видео дискретное 216-0809000
Процессор MN660 (Phenom 2)
Подобрал замену в лице 215-0674034, ноутбук работает корректно.
то есть 0674042 тоже должен встать?
0674058 встал...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr_Hell58, Yandex [Bot]
