Текущее время: 26 янв 2026 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:58
Выпала возможность купить "полу-топ дуйку", на 856АД конечно не потянем..
Вопрос в производительности потока воздуха и отличия от 857Д.. ибо покупать вторую 857Д в другом корпусе но с цифровым управлением не охота - можно к текущей прикрутить 4х канальный контроллер от торментора, прицепить ещё фен от АТ8205 и 2 канала останется на преднагрев или паяльники...
Рекомендуют купить 861DS, но на разных сайтах разная информация по производительности потока воздуха..на одном до 120л\мин, на других 6-200л\мин. Владельцы сих девайсов, поделитесь пожалуйста информацией.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 06:48
YX-360TR и 120 и 200 литров для ремонта буков - ооооочень сильно избыточно.
Сам владелец 861DE, которая 200 литров умеет. Для работы ни разу более 40 литров не понадобилось. Зато при установке фена на подставку происходит "экспресс остывание" посредством включения компрессора на полную мощность... так вот эти 200 литров в минуту шумят почти как домашний фен для волос. )))
Так что лучше берите вариант на 120 литров, по крайней мере не будет такого неприятного аккомпанемента.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 07:06
YX-360TR писал(а):
861DS
AIR регулировка 120 максимум.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 19:51
861DE бюджетно, тихо, многолитров.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 21:27
Владею Quick-712, очень доволен. Индукионный паяльник от Quck-203 90W и 1000W фен с производительностью 200л в одном устройстве. По мне так на 200л мосфеты выпаиваются веселее. На фене легко менять насадки, не надо отверткой ничего крутить. На индикаторе максимальное значение воздуходуйки 120, в паспорте производительность 200л. Либо 120 это не литров в минуту, либо про 200л брехня. Но того что есть мне вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:21
Ну по большому то счёту - хотелось бы более мощный фен. Профили и цифровое управление тоже не особо требуется... Самый лучший вариант на мой взгляд 857Д с 1кВт нагревателем, от только не делают таких...
Спасибо за отзывы :co_ol: будем смотреть в сторону 861ДЕ
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 15:12
Тоже купил такую штуку, но честно говоря не доволен, паяльник так себе хоть и индукция, но жала например менять отключать отручивать по мне не удобно. в 202ом варианте более удобно. Фен да мощный ну и все приимущества, управление кнопками тоже не удобно, нет предварительных настроек на разные варианты, вот и приходится гонять температуру и поток туда сюда. Да и насадки на фен снять то еще можно через подставку отстегнуть, а вот застегнуть целая проблема и специальный термоковрик не помогает. Так что есть более достойные варианты и за дешевле!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 21:38
... Так что есть более достойные варианты и за дешевле!
Например, какие?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 03:13
Доброго времени суток. Возник вопрос: чем отличаются станции Quick 861DS и Quick 861DW. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 11:54
Судя по описанию, они отличаются выдаваемым воздушным потоком.
Quick 861DS выдает 6-200 литров
Quick 861DW выдает 1-120 литров
Мощность у обоих заявлена 1000Вт
Хотя на данный момент на сайте http://quick-global.ru/2-lead-free-rework-2.html доступны модели Quick 861DE и Quick 861DW, и версия Quick 861DE имеет производительность 6-200 литров но мощность уже 1200Вт, поэтому могу предположить что Quick 861DE это улучшенная замена для Quick 861DS, видимо 1000Вт для 200 литров оказалось мало :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:30
V@griS
Исходя из информации с польских сайтов, продающих эти станции, производительность воздушного потока у обеих моделей 120л/мин. На мой вопрос польские продавцы ответить не смогли.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 17:22
На eevbloge встречались фото этих станций.. Так же комрад "НочнойПризрак" из Польши выкладывал фото своей 957й и 712й. На фотках с eevblog такой-же нагнетатель, как в 712 у "призрака", только другой безсколлекторный движок стоит.. плоский.. больше на привод флопа похожий.. сейчас по поиску эти фотки гуглом находятся.. но линки не открываются...
Скажу честно, что я пытался найти такой движок... хотел апдейтить 857й и 706ю станции.. Но найти не смог..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 19:08
А о станции Хytronic LF-852-II кто что может сказать?
http://www.howardelectronics.com/xytron ... 52DII.html
Watch on youtube.com
Подходит ли она для работы с BGA-компонентами и насколько она хуже Quick 861DS?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 23:31
"все в сравнении познаётся"... сложно сказать.. по рекламе 1кВт мощность.. поток до 70 литров.. в ПДФ же сказано - что стоит помпа на 24 литра... и моща 550Вт..
ИМХО - чисто визуально.. шланг тонкий, ручка фена как у обычных 852х станций.. для большого потока нужен шланг большего диаметра.... Не мучайтесь.. купите у Максима аналог 857го квика. Если хочется "круто" - то вот Квик-855PG. Сам не него засматриваюсь год уже.. если-бы не кредит по 12к в месяц... купил бы давно себе )
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 00:19
YX-360TR
Спасибо, за разъяснения относительно конструктивных особенностей Хytronic LF-852-II. Сам как-то прозевал. Покупка у Максима проблематична, потому что я нахожусь в Германии. Станция Quick-855PG - мечта, но дороговато. На сегодняшний день остаётся Quick 861DS. Ещё раз благодарю за консультацию.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 08:40
Vik-Z
Лестно конечно.. но если есть возможность самому проверить - лучше это сделать... мало-ли.. может документацию на сайте не обновили... х.з.. а там на самом деле 1кВт и 70 литров?.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 10:52
...вопрос, что вы подразумеваете под "BGA-компонентами"...мосты снимать\ставить, ясно, не сможете, а мелочь размером от 0 и до мульта, проводить диагностику - вполне, так как все они заявлены как <<LEAD FREE electronic industry>>, и являются, в большинстве своем, "копиями копий" и выполняют одни и те же функции, даже самые понтовые...посему, кладите глаз на ту, которая(по вашему) будет наиболее удобна вам в работе...многие предпочитают цифровую установку температуры и аналоговый ветер..я, кстати, тоже...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 12:49
YX-360TR
К сожалению, здесь продавцы не предоставляют возможности опробовать оборудование в работе. Для того, чтобы самому что-либо проверить, аппарат или прибор нужно купить. За достоверность заявленных характеристик и задекларированных данных реальной ответственности никто не несёт.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 13:03
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
А какими минимальными параметрами (значения мощности и потока воздуха) должна обладать станция для того, чтобы она "справилась" с крупными компонентами как-то мосты, сокеты и.т.д.? Достаточно ли Quick 861DS и нижнего подогрева мощностью 1,5кW или необходима полноформатная BGA-Станция типа ZhuoMao ZM-R380B?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 13:56
..ну если с мелочевкой позволяется обращаться "абы как", то с мостами и сокетами надо аккуратнее, иначе или пукнет или обаму сделаешь...тут речь должна идти о специальном\специфическом(профессиональном) оборудовании, с соблюдением технологии нагрева\пайки\снятия\установки в среде ИК или воздуха с применением проверенных(для своих задач) флюсов, а также прибретенных навыков...
Vik-Z писал(а):
Достаточно ли Quick ... и нижнего подогрева мощностью
...[s]если у вас нету тёти[/s]..если у вас нету опыта, то начинать лучше с готового изделия, в составе которого есть и верх и низ...благо на рынке представлено достаточно моделей, от фуфельных до профф...на "компромиссной" версии потеряете время на обретение опыта(платы по качеству очень разные и универсальности в пайке нет)...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 14:09
Теперь ясно. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 16:53
мне вот интересно сравнение Quick 861DW и Atten 860 - аттен помповый а квик турбинный , функционал одинаковый , разница на таобао где то 50 у е в сторону куик дороже (200$)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 02:55
876
Один из продавцов на Аliexpress задекларировал на эту станцию следующие основные характеристики:
Мощность - 800 W
Максимальный поток воздуха - 23 л/мин.
Подробнее здесь:
http://www.aliexpress.com/item/ATTEN-AT ... 16739.html
Остальные дают информацию о силе воздушного потока в уровневых градациях т.е. "в попугаях".
Думаю, более корректно было бы сравнивать эту станцию с Хytronic LF-852-II.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 12:35
...ну об этом стоит задумываться, если этим потоком надувать резиновые лодки или паять автомобильные медные радиаторы...на практике при съёме\установке той же мелочевки(mosfet\R\C\L\RTxx\ISLxx...) или посадке того же мульта такие "ветра" не используются...как правило -1..-2 уровень попугайного регулятора...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 13:21
Vik-Z писал(а):
876Думаю, более корректно было бы сравнивать эту станцию с Хytronic LF-852-II.
у этой производитель заявляет до 70 литров в минуту - непонятно помпа или турбина опять же
или вот купить клона 857DW и не парится - тоже турбинка но нет памяти (насколько она нужна хз - обычно всегда всё на одной температуре делается всё равно)
viewtopic.php?f=356&t=112106
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 01:18
В полку клонов "прибыло".. нечего не напоминает?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=j4Yd-5sU-yI[/youtube]Клон Quick-855PG
ну и демонстрация.. трешак..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KDZLFE2bk8M[/youtube]но сам факт.. если будет стоить вместо 600 - 300 баксов... свято место.. как говориться... Даже уже ставшим легендарным у нас 857му придёт потеснится... отправил письмо на завод, с запросом цены.. посмотрим.. что ответят..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 11:43
ну вот и ответ:
Nice day and NIce weekend.
and about our YIHUA993D this model very professional vacuum suction rework station .
as usual used for factory or very professional person ,please note ,tks.
YIHUA993D professional vacuum suction rework station EX-WORKS USD485.8/PCS
1PCS YIHUA993D G.W.:6.5KG SEND BY E-EXPRESS shipping fee is USD99.5,this way is the cheapest way send to your country,
please note,thanks.
then 1pcs YIHUA993D with shipping fee total USD585.3,please note,thanks.
Цена получается в районе 40к руб... в два раза дешевле, чем Quick-855PG...
Но.. алибабе цена за эту дуйку - 285$ при поставках от 100шт..
Чешется конечно.. но с другой стороны.. строительный фен + ардуино.. можно как минимум такое же сотворить, но мысли такие.. конечно больше от бедности... чем от большого ума... ))) Сейчас "играюсь".. по SPI ардуино и универсальный 4х канальный контроллер термодатчиков (LMP90100) подключил.. в терминал вывожу пока данные ))) Глядишь.. так и созреет что нибудь )))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 22:11
честно говоря я не понял зачем нужен этот новый китайский мегафен - ик станцию он без нижнего подогрева явно не заменит , присоска отдельно стоит 20 - 30 грина , педалька 5 , в остатке обычный фен с повышенной производительностью (зачем ?) и красивым жки , квик 855 за полторы штуки тоже непонятно зачем (на тао от 800 где то )
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 23:49
876
с тао ещё и привезти надо... я там один раз покупал.. больше желания нет.. доставка вышла в 2 раза дороже, чем купленный предмет... ну ладно.. отрицательный опыт - тоже опыт... куда же без него...
Зачем нужен.. что-бы купить время и не собирать самому )))) хотя в чём-то Вы правы.. можно взять ардуину, ацп для термопары (лучше с SPI-интерфейсом), твердотельные реле, жмень резисторов с кнопками и мс с триггером Шмитта... За полдня с чаепитием собрать на макетке и отладить софт за вторые полдня. Подлючить фен от АТ8205 и получить более продвинутое в управлении устройство...
... я пошёл двумя путями сразу.. выставил на продажу комплект меткала с клоном квика 706.. ну и собрал на макетке управление для самоделки... осталось с софтом поколдовать.. ацп - LM90100...
Кстати.. может кто не заметил.. что на видео про 855PG, что у этого клона Yihua-993D+, после завершения профиля, фен просто вырубается... без охлаждения нагревательного элемента... Имхо одна из причин - не удобный штатив... по идее нужно его отводить в сторону... где и должен срабатывать режим "в подставке/парковка" или в ручную по кнопке "стоп"...
Зачем мне этот фен.. ну "если честно, желание бешеное имею.." за тем же, зачем люди покупают себе паялки термо-про... спросите у НочногоПризрака, почему вместо 957го квика он фен 712го использует ))).. ведь он в 2 раза дороже...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 02:49
упоминались в топике дуйки моделей 861... кто-то реально ими пользовался?
это к тому, что многие аппараты держал в руках, а это изделие ну прям впечатлило учитывая его стоимость...
