Текущее время: 16 апр 2026 12:28
 Заголовок сообщения: HP DV7-6152ER
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 07:40
Собственно всем доброго времени суток. Принёс друг ноут HP DV7-6152ER. Диагноз не включается. Если снять батарейку и скинуть CMOS замыканием то спокойно стартует и работает до следующего выключения. После выключения и последующего старта чёрный экран и шум куллера. Помогает только передёргивание батарейки И биоса и сброс CMOS. Проивка BIOS не помогла. Посоветуйте куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6152ER
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 08:39
капс сколько раз мигает?
1. поменять батарейку БИОС
2. осмотреть и очистить ТЩАТЕЛЬНО И ВЕСЬ ноут от пыли, грязи,
залития (включая тач.пад, сканер отпечатка пальцев, всех шлейфов и т.д)
т.е все снимаете и моете под микроскопом, лупой.
у меня на этой модели ноут также вел из-за сканера отпечатков.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 10:26
Всё просмотрел. Отключил всё что только можно. Батарейка в норме. Результата нет
Нарыл на плате рядом с шлейфом кнопки питания окислившийся резистор под номером R401. Где бы найти схему и узнать на что менять ??
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 13:01
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=37903
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 13:16
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 15:03
а отмыть?
спиртом, водой...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 01:36
Отмыл всё заработало. Всем огромное спасибо
