Текущее время: 16 апр 2026 16:34
 Заголовок сообщения: Asus K42jc не стабильный запуск видео
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 15:16
Доброго времени, форумчане!
платформа K42jc загрузка биос с отображением на экране происходит не стабильно. при нажатии на пуск индикатор питания загорается, куллер раскручивается, обмен с флэш есть...далее либо висит с зажженым питанием и сетью либо нормально загружается. Перешивал программатором биос до последней доступной версии(216)...разница лишь в том, что куллер начал набирать максимальные обороты через примерно 30 секунд после старта, на инициализации не отразилось никак...то загрузится, то нет.
Питания поднимаются стабильно до +VGFX_COREO. Формируется шимом RT8152CGQW. Сигнал на старт шима с CPU /GFX_VRON/стабильный. Но шим периодически не запускается, соответственно и графическое ядро процессора тоже. Сигналы GVR_VID не очень понимаю как влияют на работу шим. Даташит не нашел.
Если сталкивались с такой проблемой и ее победили, подскажите :a_g_a:
Doc1.doc [101 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 15:24
Кулер набирает обороты скорее всего от того что не редактировали МЕ регион. Но это не влияет на запуск.Графика должна запускаться даже с так называемым грязным МЕ регионом.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 15:27
Опишите состав платформы хаб или юм и север.видеочип. какие стоят . думаю так будет проще разобраться.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:00
К сожалению сейчас не могу посмотреть. Наизусть помню, что хаб , процессор со встроенным видео, видеочип по моему AMD. По поводу региона, скорее всего вы правы...поскольку после прошивки сразу начала ругаться винда на предмет устранения проблем и выбора региона моей локации, впоследствии сказала, что установлена жуткая подделка.
Что касается старта, то все же склоняюсь к тому, что система стартует со встроенного видео, а в дальнейшем перераспределяет потоки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 10:05
Вчера пробовал разобраться с запуском шим. Кстати кусок схемы в прикрепленном к первому посту сообщении. Между 24 ногой (boot) и 22 (phase) шима стоит конденсатор PC9206 (0,1 мкФ). На 24 ноге до запуска ключей +5 В. Насколько я понимаю на этом кондере собран генератор короткого импульса. Но импульс появился лишь после того как был напаян сверху керамический кондер такого же номинала. Частота отказов уменьшилась...стартует. Было всего два отказа на очень много стартов :) Так вот я не понимаю...микросхеме просто времени заряда кондера не хватает, чтоб запуститься? Но нельзя же емкость увеличивать, поскольку по стартовой диаграмме временные интервалы поднятия питаний лимитированы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:20
KBC: ITE IT8570E AXA, Chipset Intel HM55 (BD82HM55 SLGZS),CPU Intel Pentium P6100 2.0GHz (Socket G1 (rPGA988A)), Graphics
(discrete) NVIDIA GeForce GT 310M (N11M-GE2-S-B1) 1GB GDDR3 (8xNanya NT5CB128M8CN-CG)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 10:56
тантал на выходе поменяйте... там вабще почему то сотка торчит, хотя в схеме 220
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 23:25
менял. ни к чему не привело. помогла замена верхнего полевика. пока тестировал, отказов не было. странный случай...транзистор был очень похож на исправный-не пробит и не в обрыве.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 12:59
Сегодня такой победил - посткод b2, нет питания видеоядра процессора.
Заменил тантал 100uF (поставил 220) по питанию видео - думал b2 это видео, но оказалось чуть другое, плюс заменил такой же тантал по питанию видеоядра процессора, плюс bootstrap 0,1uF (там же), плюс пару мосфетов (там же). Из-за небольшой емкости тантал "высыхает" и уносит мосфеты?
Похоже на типовую неисправность?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
