Текущее время: 31 окт 2025 15:56
 Заголовок сообщения: LA-5911P ЗАМЕНА 215-0674034
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 10:39
пройдет замена на 216-0752001 на 215-0674034 --?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911P ЗАМЕНА 215-0674034
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 10:45
В эту плату лезет все что угодно, сто раз обжёвано на форуме.
пройдет, только на вашем месте я бы туда воткнул чего нить менее дефицитное
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:13
>>>менее дефицитное
знал бы сколько ПД их накупил в своё время :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:36
про дефицит-он есть новый
включение есть изо нет
с каким процесором ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:06
набираю в поиске нет ни одного поста
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:24
vologda, ну хорош уже...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:26
Вы в плату с дискреткой ставили или с интеграшкой?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:50
la-5911p - она есть с интегрированой ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 15:00
5912p uma
уже деньги пропить надо было заработанные, а вы ещё тут с вопросами :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 15:24
на плате установлено
видео -216-0772000
юг -218-0697014
мульт -kb926qf d3
север 216-0752001
плата
new75 LA-5911P REV 1.0 2010-03-05
ЗАМЕНА НЕ ПРОХОДИТ НА 215-0674034
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 15:25
установил назад 216-0752001 все закалосилось
жду 216-0752001
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 15:47
:-) ну да, ну да... либо ваш *34 такой, либо руки :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 16:29
Заводится там 034. Либо чип у вас левый, либо поставили плохо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 16:38
а как проверить какой чип, брал в партдиректе , брал два один поставил на ноут все в норме , второй сюда . проц VMV140SGR12GM -ЗАБЫЛ УКАЗАТЬ .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:00
туда даже 24-ые лезут без проблем, даже десктопные. Не так поставили, не досадили, зажарили, дохлый чип. Пользуйтесь уже поиском.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:06
А проц то тут при чем? Проц рабочий и это главное. Пересадите на свинец чип.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:19
могу ошибатся пост карта не совсем исправна пост код на ней C9
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 19:33
садил на 5911 наверно всё что под рукой было)))) у самого вопрос был заведётся или нет, когда 4034 запаял =) завелась и работает. один раз 4026 не полез, пока не перешил биос, хотя после того как феном дунул на старый 2001 всё пахало
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 21:14
пришол из другой партий все в норме все завелось . вот и думаю придется отправлять назад этот чип .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 03:44
У меня с 034 ни разу проблем с ПД не было.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 15:20
Хорошо прижился на этой платформе 215-0674030, цена 15$
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020 23:43
215-0674034 тоже завелся без правки биоса :)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], drak, Google [Bot]
