Текущее время: 03 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Асус G50v не выводит картинку.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 23:21
При включении есть звук приветствия. Картинки нет не на внешку, ни на матрас. Видяха проверена на другом компе. Матрица, шлейф проверены. Нет вычитки еепрома. Питание есть. Биос прошит 2раза, цмос батарейка откинута. Что за хрень?
 Заголовок сообщения: Re: Асус G50v не выводит картинку.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 23:51
если шлейф откинуть, на внешке тоже нет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 00:38
Код:
Нет.
Вот еще забыл попробовать включить без видяхи. Если проиграет приветствие, то будет понятно, что искать нужно где-то на уровне детекта/запуска видяхи. Хотя если питания на видяхе поднимает, значит она обнаружена и команда запуска подана, хотя...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 01:28
Оказался север.
Зарегистрированные пользователи: dimex2005, Google [Bot], Yandex [Bot]
