Текущее время: 22 мар 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Lenovo T430 "проткнули"
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 04:33
Добрый день.
Приятель пришел в гости и принес ноутбук Lenovo T430, с проблемой не заряжается. Вскрыл заменил разъем, прозвонил цепь питания. И только через два дня поисков проблемы нашел! Приятель самостоятельно решил вскрыть ноутбук, вскрыть до конца ему не удалось, начал сбирать обратно. Перепутал винты и прокрутил один винт сквозь плату.
Вот интерес в том, а реально ли восстановить плату?
IMG_0042_1.jpeg [ 124.95 КБ | Просмотров: 870 ]
IMG_0044_1.jpeg [ 134.96 КБ | Просмотров: 870 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430 "проткнули"
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 10:35
смотря какие слои повредил, мог слои питания замкнуть -тогда они выгорать начнут, если какие нибудь дорожки межслойные, то думаю найти что повредил практически невозможно -только случайно :-)
включайте -пробуйте
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 10:36
кстати где это, если края платы, то обычно важных межслойных связей не делают
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 12:42
Плата не стартует, а точнее на секунду запускается и отключается.
Отверстие проделали в месте крепления верхней панели, а именно где под клавиатурой два мелких винта.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 12:46
проверьте на наличие КЗ между слоями, если повреждены какие-нить внутри-сигнальные дорожки, то увы....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 19:36
А включаете плату "как есть"?
Надо бы вырезать замятые места, верхний слой больше, следующий меньше и т.д., осмотреть что нет замыканий между слоями, вызвонить всё тестером. Ну и надеяться что ничего не повредили.
Если всё заработает, место среза "зелёнкой". Ещё учтите, если вырезали часть межслойного питающего соединения, то контакт может сохраниться, но в дальнейшем будет сильно греться и снова межслойка.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 19:08
классно выпиливать бормашинкой у стоматологов :-) за одно и срастить внутренние можно будет при правильном распиле. Но гемор это ещё тот =(
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 19:47
Плату включал как есть.
Только появилось время попробовать восстановить плату, по результатам дам знать.
Зарегистрированные пользователи: Glu, Google [Bot], Yandex [Bot]
